  DWG öffnet AutoCAD & eDrawing
Autor Thema:  DWG öffnet AutoCAD & eDrawing (300 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe da mal wieder was komisches
an einigen von unseren Rechnern (2 Stück) ist es so,
das wenn wir eine DWG mit doppelklick im Explorer öffnen wollen
das sie wie geplant sie im AutoCAD auf geht.
Das Komische ist das eDrawing auch gleichzeitig mit auf geht
Woran kann das liegen und wie kann ich es weg bekommen?
Gruß und Dank Hobi
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte man keine Dateien so starten. Insbesondere nicht CAD - Daten und nicht über das Netzwerk (Datei liegt auf einem Server).
Bei deinem Problem scheint im Windows die Dateiart auf zwei Programme eingetragen zu sein, musst die eine entfernen.
Ev. hilft es auch, wenn du einmal über "Datei öffnen", du ein Programm fix zuweisst.
OM
Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
da gabs vor nicht allzu langer Zeit schon mal einen Beitrag dazu ... habe ihn auf die Schnelle jetzt aber nicht gefunden ... einfach mal suchen, da gabs dann auch die Lösung.
Da Volli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoi,
schau mal auf http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-015.htm , da hab ich die Infos aus den von Da Volli angesprochenen Threads zusammengefasst.
Ciao,
Stefan
