  konfigurationsspezifische Eigenschaften kopieren
Autor Thema:  konfigurationsspezifische Eigenschaften kopieren (251 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da Problem, dass ich Bauteile und Baugruppen habe, denen die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften fehlen.
Gibts eine Möglichkeit, in die Teile die konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu kopieren.
Das Makro um die Dokumentoptionen zu setzen aus der Makromania kopiert ja keine konfigurationsspezifischen Eigenschaftsfelder.
Rapti
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß das Hereinkopieren. Nimm Dir jedes Teil und jede Baugruppe einzeln vor (ob aus dem Ordner oder aktuellen Dokument) und überprüfe, ob es Deine geforderten Eigenschaften hat. Hat es sie nicht, so lege sie an und schreibe hinein, was Du brauchst...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hällst davon, das Problem mit Excel zu lösen. In jedes Bauteil mit Konfigs von denen Du die bendef. Eigenschaften haben willst, ne Tabelle rein und dort die Eigenschaften eingetragen bzw. eintragen lassen, wennse schon drin sind. Die Spalte dann zu kopieren und wo anders einzufügen müsste dann gut gehn und überschaulich sein.
