  Layouterstellung in Verbindung mit SolidWorks
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Layouterstellung in Verbindung mit SolidWorks (553 mal gelesen)
BBitz
Projektabwicklung , Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BBitz an!   Senden Sie eine Private Message an BBitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBitz
SolidWorks 2006 3.0
Profi-DB
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Betrieb haben wir das Problem das wir nicht wissen wie wir ein Layout darstellen sollen. Bei uns im Hause verwenden wir SolidWorks 2005 und für die Datenverwaltung Profi-DB (keytech).
Haben das Problem wenn wir ein Layout in SolidWorks abbilden möchten, das dieses nicht mehr Händelbar ist.
Vielleicht kann jemand uns einen Tip geben.
Oder, ein Programm entphehlen, wo sich große Layoutdarstellungen abbilden lassen. Wenn möglich mit den anderen Programmen eine Verbindung herstellen läst.
Sind für jeden Vorschlag Dankbar.
Gruß bbitz
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: was ist ein Layout?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm Hallo und Willkommen erstmal bei Uns im Forum.
Was macht Ihr denn für Layouts von welchen Produkten, wie sind diese aufgebaut und was verstehst Du unter handlebar.
Abgesehen davon, dass an einer Entscheidung welches CAD System man verwendet, ausser den Lizenzkosten beim Umstieg auf ein anderes auch noch enorme Kosten was den Datenbestand angeht entstehen können, kommt mir die Frage nach einem anderen "besseren" System recht unüberlegt vor  Wenn möglich mit den anderen Programmen eine Verbindung herstellen?! Naja bist Du sicher, dass das ein ernstgemeintes Posting war, von dem evtl. abhängen könnte welches System "Deine" Firma kauft oder wie Ihr Euch organisiert um effektiv zu arbeiten?
Sorry aber ich glaub so einfach kann mans sich auch nicht gerade machen.
BBitz
SolidWorks 2006 3.0
Profi-DB
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Sorry, meine Beschreibung von unserem Problem war ein wenig Oberflächlich.
Bei uns im Hause ist ein Layout.
Von sämtlichen konstruierten Elementen ein Austellungsplan zu erstellen.
Wir stellen Förderanlagen her und Konstruieren alle Förderelemente auf SolidWorks 2005. Haben nun das Problem, wenn wir die Förderelemente zusammenstellen, von einer Anlage. Ist die Datei so voll gestopft (wenn SolidWorks nicht abstürzt) und das Arbeiten in dieser Datei sehr langsam. Da es mit langen Wartezeiten verbunden ist.
Hoffe du kannst was anfangen damit.
Vielleicht hast du einen Tip.
Gruß BBitz
BBitz
SolidWorks 2006 3.0
Profi-DB
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
meine Beschreibung war ein wenig Öberflächlich.
Die Frage ist nicht nach einen "besseren" System.
Wir sind mit dem System, unsere Elemente zu erstellen zufrieden.
Wir haben das Problem diese erstellten Elemente, im Gesamten, in einem Aufstellungdsplan "Layout" abzubilden.
Wir stellen Förderanlagen her. Für diese Förderanlagen benötigen wir einen Aufstellungsplan "Layout".
Die Förderelemente werden bei uns im Hause mit SolidWorks 2005 erstellt.
Wenn viele Förderelemente in SolidWorks zusammengestellt werden. Haben wir das Problem das SolidWorks entweder abstürtzt oder so langsam wird, das es mit sehr langen Wartezeiten verbunden ist.
Wir würden gern alles in SolidWorks abbilden.
Ich glaube nicht das wir das hinbekommen.
Wenn jemand einen Tip hat sind wir dankbar.
Gruß BBitz
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBitz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Bbitz,
wir erstellen bei uns Layouts mit Autocad.
Dazu wird von den Einzelnen Anlagenteilen eine DXF aus SWX heraus erzeugt und in Autocad als externe Referenz eingebunden (Stichwort ist hier glaub ich Xref). Wenn sich ein Anlagenteil ändert, wird aus SWX heraus die entsprechende DXF überschreiben. Wenn nun die komplette Anlage in ACAD wieder geöffnet wird, ist automatisch das aktuelle Layout drin (dank Referenz).
Ich hoffe, ich habs richtig erzählt, da ich selbst das nicht machen muß
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
brainseks
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BBitz
habs nach dem Knopf drücken auch nochmal überlegt und habs dann auch so aufgefasst, dass Ihr nicht das System wechseln wollt, sondern evtl Zusatzsoftware haben wollt.
Kannst mal paar Töne zu Eurer Umgebung posten, was sind das für Rechner, die ein solches Layout erzeugen sollen, wie gross wären die Layouts Dateigrössen? Auf welchem Betriebssystem usw. einfach more input wie ET schon sagte.
