 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Importteile wachsen ohne ende! (584 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen alle zusammen, wir haben mehrere Importierte Teile die sich ohne ende Platz einnehmen! Wenn wir sie importiert haben und das erste mal Speichern ~17MB beim zweiten mal Speichen ~33MB  (ohne was zu Ändern[öffnen & neu Speichern]) beim dritten mal schon ~50MB  (auch wenn man nur ein Gewinde eingefügt) wodran kann das liegen und was kann man da gegen tun? Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, der einfachste Schutz gegen Wachstum ist immer noch der Schreibschutz. Ergänze deine Importteile um alle Gewinde o.ä. in einem Rutsch, dann einmal "Speichern unter" und einen Schreibschutz drauf. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Franz Hiemstra: Hallo zusammen, ... und vielleicht sicherheitshalber vorher nochmals mit UNFRAG drüber gehen.Gruß Franz
Und sicherheitshalber DAVOR noch 'nen Backup machen. Unfrag hat mir nämlich letztens 'nen ganzen Haufen Teile zerschossen. Hab dann die wildesten Fehlermeldungen von Solidworks bekommen bis hin zum Absturz beim öffnen der Dateien. Also Vorsicht bzw. Finger weg von Unfrag. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Kann Kalle nur zustimmen. Nicht von SolidWorks zertifizierte Programme sollten keine Änderungen an SolidWorksdaten erzeugen. Mit einem UNFRAG sollte eigentlich nur der Datei-Shadow entfernet werden. Leider wird zu heufig mehr entfernt, was dann zu den Fehlermeldungen führt, welche Kalle angesprochen hat. ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Kalle, interessant.... ich verwende unfrag jetzt seit etwa 5 Jahren, und habe das Programm durchaus über ganze Festplatten geschickt. Noch nie hatte ich ein Problem oder Fehler. Was meine Dateien mal zerstört hat war eine zu langsame Synchronisation der externen Festplatte. Wie so etwas kommt weiß ich nicht, aber es waren die ganzen Inhaltsverzeichnisse zerfuzzelt. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Aheu Michael, habe früher auch ohne Probleme mit Unfrag gearbeitet. Aber die letzte Benutzung war das einzigste was an meinen Dateien Änderungen vorgenommen hat und danach waren sie unbrauchbar. Daher schiebe ich die Schuld mal auf Unfrag. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
