  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (839 mal gelesen)
florian G.
Sehen Sie sich das Profil von florian G. an!   Senden Sie eine Private Message an florian G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian G.
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann man ein Einzelteil (solid works 2005) umwandeln um es mit Acad 2002 öffnen zu können. Ist das überhaupt möglich oder muss ich  wieder mit dem 2-D Programm Vorlieb nehmen und das Bauteil dort neu erstellen.
gruss florian
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 12. Nov. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
du willst ein 3D-Einzelteil aus SWX nach ACAD bringen?
Exportiere das Teil im SWX als sat, iges oder step ("speichern unter" und anschließend den Dateityp ändern), je nachdem welche Schnittstellen deinem ACAD zur Verfügung stehen.
Rainer A.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 12. Nov. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian G. 10 Unities + Antwort hilfreich
3d-Teil nach SWXSolidWorks nach ACAD:
1. SLDPRT öffnen bzw. erstellen und speichern
2. DATEI -> SPEICHERN UNTER wählen, es erscheint ein Dialogfeld
3. Dateityp auf ACIS (SAT) einstellen.
4. Bei OPTIONEN (Schaltfläche unten) Version 5 wählen, die kann heute fast immer gelesen werden.
5. Zielverzeichnis merken bzw. wählen. Dann speichern.
In ACAD:
1. Im Menüefeld EINFÜGEN die Option ACIS-Datei wählen. Das Modell landet im Modellbereich.
Evtl. kann es nötig sein, ZOOM-GRENZEN auszuführen. Wenn der Import nicht geht, dann hilft die Fehlermeldung in der Befehlszeile häufig schon weiter.
Zeichnung SWXSolidWorks nach ACAD:
1. SLDDRW öffnen bzw. erstellen
2. DATEI->SPEICHERN unter, hier ist der Ausgabetyp auf R13 eingestellt, das war aber ein wenig eine verunglückte ACAD-Version, also 12 oder 14 nehmen, evtl. auch 2000. Von 14 auf 2000 wurden bei ACAD größere Änderungen gemacht, vor allem bei den Objekteigenschaften.
3. Zielverzeichnis wählen
4. Es kann jetzt eine Fehlermeldung bzgl. der Skalierung von Zeichnung und einzelnen Ansichten kommen, bei mir häufiger bei Blechabwicklungen. Das heisst, daß man die Ansichten in ACAD bzgl. Skalierung und Maßzahlen kontrollieren sollte. Das sollte man aber ohnehin sich zur Gewohnheit machen, nicht nur bei SWXSolidWorks->ACAD.
In ACAD: Datei Öffnen, wie eine normale DWG.
Sicher fehlen der DWG jetzt eine ganze Reihe von hausinternen Vorgabeeinstellungen, z. B. Bemstile. Ich hab mir zu diesem Zweck einen Block gemacht, ohne Zeichnungselemente, den ich dann mit Einfügen->Block reinhole, schon hab ich alles greifbar.
Objekteigenschaften lassen sich auch recht schnell änder, die gewünschten Objekte markieren und dann oben in den Runterklappfeldern (Layer, Linientyp usw). das gewünschte auswählen.
Dann gibt es in den neueren ACAD-Versionen auch Befehle, die das Ableiten von Ansichten im Layoutbereich von 3d-Objekten im Modellbereich ermöglichen. Früher war das die Mansfen-Geschichte, heute gibt es neuere Befehle.
Einfach nur sagen, wenn das noch das Thema werden solle.
Wenn Sie SLDPRT als SAT nach ACAD holen und zugehörige SLDPRT als DWG, dann verlieren diese ihre Zusammengehörigkeit, bei Änderungen am SWXSolidWorks-Modell ist das Nachziehen der SLDDRW kein Thema, in ACAD müssen Sie den ganzen Rattenschwanz von Transfer und nachträglichen Änderungen manuell erledigen.
florian G.
erstellt am: 12. Nov. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sau stark werde es morgen früh ausprobieren. hatte es speichern unter sat probiert aber im acad kam ein Lesefehler. wenn das klappem sollte habt ihr mir viel Arbeit erspart. danke
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 13. Nov. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann bitte die exakte Fehlermeldung von ACAD. Sie möchten also 3d-Modelldaten rüberholen.
SAT ist das Urformat (ACIS-Kern von Spatial, gehört zufällig Dassault, der wiederum SWX herstellt....), dann möglichst alte Version benutzen. Autodesk hat sich vor einiger Zeit von Spatial getrennt und entwickelt den ACIS-Kern jetzt selbst weiter (Shape-Manager genannt).
Sind es Flächendaten oder Volumenkörper?
Ob die ACIS-Daten in Ordnung sind, können Sie - mit ein wenig Geduld - auch ausprobieren.
Zum einen in SWX wieder reinholen, geht das?
Dann auf www.spatial.com unter Downloads den Hoops-Acis-Viewer downloaden, dauert ein wenig, ob's der lesen kann.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 13. Nov. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungswert bei rumsaven aus SWX => ACAD
ACIS Version 4.0 als 3DSolids ... damit klappt es zur 99.99999 % oder wenn Mech. ACAD als Ziel IGES
MfG Proxy
