  Rechengenauigkeit
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Rechengenauigkeit (1049 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gitb es eine Möglichkeit die Rechengenauigkeit von SWXSolidWorks etwas tiefer zu setzen.
Damit SXW etwas schneller wird?
Gruß Hobi
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi.
Nein, das geht nicht. Um SWX "schneller" zu machen sind andere Philosophien gefragt. Z.B. :
- interferenzfreie Modelle
- unnötige Features (z.B. Radien mit 0,5mm) weglassen
- fehlerfreie Modelle
- unterteilung in Sub-BG's
- nur soviel Verknüpfungen wie nötig
Andreas
A+E Müller AG
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Interferenzen ist aber so eine Sache.
Hat man ein Gewinde M8 wo eine Schraube M8 rein soll, kann man eine Interferenz nur verhindern, indem man das Gewindeloch auf 8mm macht, dafür aber keine saubere Zeichnung erhällt. Oder man erstellt ein Konfiguration für die Baugruppe wo auch die Gewindelöcher geändert sind (vergrössert).
OM
Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dan tu' doch die Schraube kleiner zeichnen!!! Nur der Kerndurchmesser!
you can't change the world but you can leave a dent
Oberli Mike
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Möglichkeit. Besser währe aber, wenn sich das CAD folgendermassen anpassen würde.
Im Modell soll ein Gewindeloch im Nenndurchmesser dargestellt werden.
Auf der Zeichnung soll es wie man es sich gewoht ist dargestellt werden.
Nun ja, kenn leider noch kein CAD welches das macht.
OM
Andreas Müller
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen.
Weicht zwar etwas von der ursprünlichen Fragen ab, aber dennoch:
@OM: modelliere eine Schraube, welche im Bereich des Gewindes auf Kerndurchmesser modelliert ist (wie G.Dawg schon geschrieben). Dann mach für den Gewindedurchmesser eine Rotationsfläche. Das gibt (für Normenhungrige) schon ganz nette Zeichnungsableitungen und ist Interferenzfrei.
Andreas
A+E Müller AG
The Mc 7
TZ
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
mit deinen Vorschlägen lösen wir schon über über eine zweite Konfiguration (Vereinfacht)
Das Haupt Problem ist das wir leider größere Importierte Teile und
größere Gußteile haben!
Und wegen den Importierte Teilen wollten wir die Rechengenauigkeit etwas runder setzen!
Oberli Mike
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss unserem Supportpartner sollen inportierte Teile immer als Parasolid ausgespeichert werden, und dann neu importiert werden. Die Modelle sollen so "schneller" werden, insbesondere STEP.
OM
