  Strichstärken von Kanten und Bemaßung
Autor Thema:  Strichstärken von Kanten und Bemaßung (332 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei uns sind leider die sichtbaren Kanten auf dem Ausdruck genauso dick wir die Maßhilfslinien. In Solidworks sind die Einstellungen bei Bemaßung auf "dünn"(gibt nix dünneres zur Auswahl) und die sichtbaren Kanten auf "Dick" (da gibts noch dickeres zur Auswahl). Hab da auch schon mal die sichtbaren auf etwas dicker eingestellt, empfand es aber als zu dick.
Kann mir einer sagen, wie die richtigen Linienstärken sind, oder gibts da ne Datei, ne Vorlage etc. Weiß auch nicht, ob die restlichen Linienarten richtig sind.
Wie gesagt, so genau kenn ich micht nicht mit Solidworks aus, ne schöne Erklärung wird gern gesehen/gelesen :-)
Gruß Andrea
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Datei - Drucken anwählst, kannst du den Button für die Linienstärke anwählen. Ev. hilft dir das.
OM
Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das ist schonmal ein guter Tip, das Feld hab ich nie gesehen :-)
Dort sieht jedoch alles ok aus, dünn ist 0,18 und dick ist 0,35. Trotzdem kann man die Linien nicht wirklich unterscheiden auf dem Ausdruck.
Noch nen Tip ??
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucke alles in SCHWARZ und WEISS nicht AUTOMATISCH oder FARB-/GRAUSKALIERUNG. Das hat bei mir schon seeehr viel ausgemacht!!
(Drucken -> Seite einrichten)
you can't change the world but you can leave a dent
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe ich jetzt auch gemacht, aber irgendwie ...
Also vielleicht ist der Unterschied auch wirklich nicht so doll zu erkennen zwischen 0,18 und 0,35 ?
Noch zur Info, ich drucke ein A4 und da ist ein Teil im Maßstab 1:5 drauf, vielleicht hat das damit was zu tun ??
Oberli Mike
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dick mal auf 0.5
Mussten wir auch machen. Konnten das ganze sonst nicht unterscheiden :-)
OM
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, sieht gut aus.
Vielen Dank an alle !
Bis zum nächsten Mal
Andrea
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch, wenn Du schon eine richtige Antwort bekommen hast: Seiteneinstellung Drucker: grundsätzlich HOHE QUALITÄT aktivieren, ansonsten wird der Bildschirminhalt wiedergegeben.
Iwona
Iwona
