Thema: Projektion von Modellkanten auf eine Ebene? (355 mal gelesen)
MBerger Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht lange mit solid-works und habe eine Frage. Und zwar würde ich gerne eine Kante, Kurve, oder beides, eines Modelles auf eine erstellte Ebene projezieren um diese dann als Skizze verwenden zu können! Warscheinlich ist dies kein Problem, aber ich finde einfach keine Lösung dafür. Kennt eventuell jemand einen Befehl, mit dem dies möglich ist? Wäre sehr dankbar für eine Antwort. Gruss von einem solid-works Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBerger
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dennis Schulte Renger Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 49 Registriert: 17.03.2005 SWX 2004 Win XP Prof SP2 AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :( ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 10. Nov. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBerger
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBerger
Wenn due diesen Befehl des öftern benötigts solltest du das entsprechende Icon in die Symbolleiste aufnehmen ;-) ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
