  Viewer für SW u.a.
Autor Thema:  Viewer für SW u.a. (975 mal gelesen)
dirk.franz
Dipl.-Inform.
Sehen Sie sich das Profil von dirk.franz an!   Senden Sie eine Private Message an dirk.franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk.franz
Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben hier das Problem, dass wir zu viele Viewer für im Grunde genommen drei verschiedene Dinge haben:
1. VoloView für ACAD R 14-Zeichnungen
2. SolidWorks-Viewer für SolidWorks-Zeichnungen (slddrw)
3. eDrawing für SolidWorks-Modelle/-Baugruppen.
Wir wissen, dass ACAD-Zeichnungen sich auch im eDrawing öffnen lassen, allerdings wo sind Fehler und Probleme zu erwarten?
Oder gibt es einen einzigen Viewer, der alle diese Dateitypen (beinahe) fehlerfrei abdecken kann? Es wäre auch schön, wenn er kostenfrei ist.
Der SolidWorks Viewer beispielsweise ist offenbar der Beste für SW-Zeichnungen (.slddrw), eDrawing am besten für sldasm und sldprt.....
Welche Erfahrungen wurden gemacht?
Dirk Franz
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawings kann sowohl SWXSolidWorks Teile,BG und Zeichnungen betrachten. Zusätzlich noch DXF und DWG Zeichnungen. Man kann dem eDrawinsg Viewer auch die spez. fonts von ACAD nennen. Das beste eDrawings ist kostenlos.
BAB
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort.
Es ist bekannt, dass man mit edrawing SWXSolidWorks Teile, BG und Drawings betrachten kann. Nur ist der SolidWorks-Viewer (im übrigen auch "kostenlos", wenn man bei SolidWorks registriert ist) für Drawings besser.
Kurze Erklärung hierzu: nach der Konvertierung der Zeichnungen von SW2004 auf SW2005 SP3.1 waren viele Zeichnungen nicht lesbar. Nun sind sie größtenteils lesbar (weil nochmal konvertiert in SP4, welch Freude), allerdings haben wir feststellen müssen, dass in den Zeichnungen Bemaßungsziffern teilweise in-/übereinander geschoben waren oder um 90° gedreht..... mit dem SWViewer passiert dies nicht.
Gruß D. Franz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns in der Firma wurden vor zwei Wochen auf allen im Netzwerk befindlichen Rechenknechten auch das Edrawings kostenlos Version installiert, dass Zeichnung nicht korrekt dargestellt werden, ist mir noch nicht untergekommen, allerdings viewe ich als SWXSolidWorks User selten im Edrawings, werde das aber nächste Woche mal unter die Lupe nehmen, ob das bei uns auch ist.
so long Grüssle
