 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Passungstabelle in Zeichnung einfügen! (7252 mal gelesen)
eddi-123 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-*****s, ich habe ein Problem und hoffe das Ihr mir da weiter helfen könnt. Vor ein paar Jahren habe ich einen Passungsrechner geschrieben (VBA) und über ein Makro von SW aus gestartet. Mittlerweile habe ich ein paar Fehler im Programm gefunden die nur sehr Schwierig zu beheben sind- sprich ich will mich nicht nocheinmal in das Programm hinein arbeiten. Da es einen Passungsrechner in SW gibt (zeigt mir einfach die Toleranzen am Maß an) muss es ja eine hinterlegte Tabelle dafür geben. Was ich brauche ist eine Möglichkeit die verwendeten Toleranzen in einer kleinen Tabelle in der Zeichnung darstellen zu können. Kennt Ihre bestimmt- einfach als erleichterung für die QS, sodass Sie nicht jede H7 Bohrung nachschlagen müssen ;-) Habt ihr a) einen Passungsrechner b) wie lößt ihr das Problem
Danke Eddi-123
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rapti, ist ja echt super. Leider bekomme ich das Makro erst gar nicht zum laufen. Liest das Makro die Toleranzen anhand der Bezeichnung (z.B. g, h, j) und derm Abmaß oder muss ich auch auf dem Maß die Toleranzwerte anzeigen lassen. Das wäre etwas ungeschickt weil die Zeichnung dann unübersichtlich wird. Wie starte ich am besten das Makro? Danke, Eddi-123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Hallo Eddi, Jetzt habe ich bei mir auch mal das Makro getestet. Bekomme aber ebenfalls eine Fehlermeldung. Wusst nur, dass es so ein Makro gibt, ausprobiert habe ich es aber vorher nie. Kann Dir da leider auch nicht weiter helfen. Vielleicht weiss Stafan rat ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Nov. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
verwendest du die einstellung der toleranz eh von solid works, oder machst du nur so einen text dazu? oder rennt das programm überhaupt nicht? bei mir rennt es unter SWX 2006 einwandfrei ich starte es über makro starten und es erzeugt eine tabelle die masse habe ich als toleranzmass erzeugt gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
