  API: AutoExplode
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  API: AutoExplode (432 mal gelesen)
meisterpropper
Sehen Sie sich das Profil von meisterpropper an!   Senden Sie eine Private Message an meisterpropper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterpropper
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks und API Spezies
ich hatte eine API Prog. in SWXSolidWorks 2004 erstellt in der die Funktion AutoExplode verwendet wird. Das Ergebnis war der 2004er Funktion des autom. auflösen einer Baugruppe entsprechend (eben in alle Richtungen).
Das sah in den meißten fällen recht pasabel aus.
Ab der 2005 bzw. 2006 SWXSolidWorks macht die gleiche API Funktion nur noch ein Kette und sieht nicht mehr Explosionsmäßig aus. Die vorgehensweise in SWXSolidWorks ab 2005 hat sich auch geändert.
Hat jemand eine Idee wie man ein "richtige" Explosionsdarstellung programmieren kann die eine Baugruppe automatisch auseinander zieht eben in mehere Richtungen ohne das der Anwender das für jedes einzelne Teil festlegen muß.
Danke für jede Idee
Rainer
