Thema: Möglichkeiten beim Konstruktionsjournal ? (1697 mal gelesen)
Flip Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 29.10.2003 SW2005 SP5 Dell Precision 380 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist, den Wert der Variable des Dateinamens oder der Zeicnungsnummer in das Konstruktionsjournal einer Zeichnung einzubinden. Danke Flip [Diese Nachricht wurde von Flip am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Dann solltest du die gewünschten Variablen in den Eigenschaften hinterlegen. Im Word kannst du dann die entsprechende Verknüpfung erstellen. ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Anbei ein Beispiel Im Word muss man das ganze etwas anders definieren. Einfach RMT (Rechte Maustaste) auf ein aktives Feld, und die Feldfunktion anzeigen lassen. Der String der in "" steht z.B. "MATERIAL" auf deine Variable anpassen. ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Hallo Mike, danke, jetzt bin ich es irgendwie geschaft deine Vorlage in mein eigenes Konstruktionsjournal einzufügen. Mit Strg C und V wurde bei mir immer automatisch ein Screenshot meiner SW Datei eingefügt. Das Word das anders handhabt verstehe ich noch, aber greift Word dann auf die Dateieigenschaften in SW zurück oder auf Eigenschaften die irgendwo in Word definiert werden? Bin weder mit Word noch Excel so fit. Im Augenblick bekomme ich nur die Fehlermeldung "Unbekannter Name für Dokumenteneigenschaft". Und in meinem SW Part ist "Material" als Eigenschaft definiert. Robert
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Hallo rOb. Wie der Prozess zwischen SWX und Word ist, weiss ich auch nicht. Habe das Journal auch erst bei SolidWorks 2006 aufgeschalten. Hier werden die Eigenschaften von SolidWorks (Datei - Eigenschaften) an Word (Datei - Eigenschaften, Anpassen) übergeben. Über diese Felder werden dann die Eigenschaften "docproperty" von Word abgefragt. Wie ja fast alle Dateipositionen wird auch jene vom Journal unter Extras - Optionen bei den Dateipositionen festgelegt (Ist nur die Vorlage). ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Ok, langsam hab ichs. Das Problem ist im Moment nur, daß Word auf die Docproperties der Worddatei zugreift, die gänzlich anders sind, als die, die in den Parts definiert sind. Die Eigenschaften der Worddatei wollen sich auch gerade nicht ändern lassen. Mal sehen, ob ichs über die Vorlage hinbekomme. Danke jedenfalls, das war schon mal ein schubs in die richtige Richtung. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flip
Word hat auch sein Tücken, ist halt ein Microschrott Programm, aber nun mal Standard auf dem Markt, und somit soll man nicht darüber lästern sondern es einsetzten wie es funktioniert. ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
