  Rekursiv durch eine BG bei Mehrbenutzerumgebung
Autor Thema:  Rekursiv durch eine BG bei Mehrbenutzerumgebung (907 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 09. Nov. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
Ich bearbeite in einer relativ großen Baugruppe per Makro rekursive die Konfiguratinsspezifischen Eigenschaften der Unterbaugruppen bzw. Bauteile. Muss ich irgend etwas besonderes beachten, wenn man in einer Mehrbenutzerumgebung arbeitet? Ich habe das Problem, das die Eigenschaftswerte zwar scheinbar gesetzt werden, aber nach dem Neuladen der Baugruppe alle wieder verschwunden sind. Natürlich habe ich vor dem Neuladen auf "Alles speichern" geklickt.
Vielen Dank für alle Hinweise schon mal im Voraus.
Matthias
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Matthias.
Bin noch mitten in meinem Morgenkaffe, daher "läuft's" noch nicht so richtig. Es kommen mir im Moment 2 Dinge in den Sinn:
- sind die Daten schreibgeschützt geöffnet (von wegen Mehrbenutzerumgebung)
- Wenn Du schon rekursiv durch die BG wanderst, dann save gleich die einzelnen Modelle. Kannst ja das mit"GetSafeFlag" abfragen ob das Modell gespeichert werden muss oder nicht.
Andreas
A+E Müller AG
matloh
erstellt am: 13. Nov. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort.
Die Dateien sind teilweise schreibgeschützt.
Meine per Makro erzeugten Eigenschaften erkennt SWXSolidWorks zumindest wenn man unter "Neu laden" nachschaut nicht als Dateiänderung.
Wie kann ich also eine Datei speichern?
Und wie bekomme ich vorher den schreibzugriff bzw. nach wieder den schreibschutz?
Matthias
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, dann arbeitet ihr ohne Datenbank; also nur auf dem Server mit verschiedenen Benutzerordner?!
Wenn Ja:
dann kannst du dir doch Vollzugriff auf alle Ornder geben lassen.
Wenn Nein:
dann.... kein Plan
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Andreas Müller
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Matthias.
Deine Frage irritiert mich nun doch ein wenig. Es ist allgemein bekannt, dass eine Datei, die schreibgeschützt geöffnet ist, nicht verändert, resp. gespeichert werden kann. In der Windows-Umgebung kann ein Schreibschutz 2 (oder mehr?) Gründe haben:
1. das File hat einen Schreibschutz
2. Das File ist von jemand anderen geöffnet.
Lösungen:
zu 1. : Vor dem Öffnen der Datei den schreibschutz rausnehmen und danach wieder setzen.
zu 2. : Du musst das File als erster öffnen. Am beste um 02.00 Uhr aufstehen und an die Arbeit  .
Natürlich musst Du, wie Devastator geschrieben hat, auch berechtigt sein, diese Files zu bearbeten!
Andreas
A+E Müller AG
matloh
erstellt am: 14. Nov. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier liegt, glaube ich, ein kleines Missverständnis vor.
Ich spreche nicht von einem Schreibschutz durch das Dateisystem sonder von Dateien, die SWXSolidWorks im Rahmen der Mehrbenutzerumgebung Schreibgeschützt öffnet. Mann kann im normalen Arbeitsbetrieb sich dann immer den Schreibzugriff für das aktuell bearbeitete teil holen, und nach fertigstellung wieder vor Veränderungen schützen. Das hat aber nichts mit irgendwelchen Systembedingten Schreib- bzw. Zugriffsrechten zu tun, oder liege ich da ganz falsch?
Zum Verständis siehe SWXSolidWorks-Hilfe "Externe Referenzen - Optionen"
Ich suche also den Makrobefehl, der dem Kontext-Menüpunkt "Schreibzugriff erhalten" entspricht.
Matthias
matloh
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Antowrt gefunden. Sie lautet:
If ModelDoc.IsOpenedReadOnly Then dummy = ModelDoc.SetReadOnlyState(False)
Matthias
