  Flächen Import und Verarbeitung
Autor Thema:  Flächen Import und Verarbeitung (752 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe im solid works (vs. 2004/05) schon mehrmals mit dem import von Freiformflächen (Schiffsrümpfen) gekämpft.
Der Import an sich war eigentlich problemlos, die Probleme fingen an, als ich die Flächen aufdicken und weiterverarbeiten wollte.
Es scheint als wenn die software Schwierigkeiten mit enger werdenden Radien hat, in diesen Bereichen wird immer unsauber aufgedickt.
Als Format habe ich vieles versucht, am besten geklappt hat es am Schluss aber doch immer mit dem guten alten iges.¨
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?? Oder schlaue Ideen, wie man um einen Neuaufbau der Fläche herumkommen kann, auch wenn sie z.B. lokal unsauber ist und bearbeitet werden sollen (delle drin o.ä.)??
Oder gibt es vielleicht schlauere nicht "tote" Flächen Formate, die Flächen entstehen in Rhino (für dasdesign) und sollen dann in SW konstruiert werden.
Beste Grüsse
josch
maxart
Sehen Sie sich das Profil von maxart an!   Senden Sie eine Private Message an maxart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxart
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josch
Guck mal unter:
http://www2.rhino3d.com/resources/display.asp?language=&listing=157
Ich hab dieses Plug-In bei mir installiert. Es erlaubt den direkten Import von Rhino 3dm Dateien.... und es ist g r a t i s.
Daniel
Oooops.....und 2 Minuten später sehe ich, dass dieser Link auch vorher schon gepostet wurde....
[Diese Nachricht wurde von maxart am 09. Nov. 2005 editiert.]
joschHB
Design engineer
Intel i5
8GB DDR3
Nvidia Geforce GT230
Windows 7 x64
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke, werde ich gleich mal ausprobieren und testen, wie das klappt........
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite auch mit der Kombination Solidworks - Rhino.
Das mit dem Wandauftragen in Solidworks klappt bei 90% der Rhinoflächen nicht. Meistens sind die Flächen von Rhino zu komplex (Grad 3 und höher), hier hat Solidworks schon Probleme mit dem Oberflächenoffset.
Als Workaround kann ich nur die altbekannten Methoden vorschlagen:
1. Volumen schon im Rhino Modellieren (Nachteil, Dicke ist nicht parametrisch).
2. Offset wird durch Fräsprogramm erstellt (man konstruiert ohne Dicke)
Ich kenne das Problem selbst und bei manchen Anwendungsfällen helfen die beiden obengennanten Möglichkeiten nicht. Dann kann ich nur Vorschlagen es mit partiellem Wandaufdicken (nur an den Stellen wo´s interessiert) zu versuchen.
Michael
joschHB
Design engineer
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war auch meine Erfahrung, oder besser unsere Erfahrung generell mit dieser Art Flächen besonders in parametrischer CAD, von wo immer sie auch herkommen, sobald es parametrisch wird, ist man mit solchen Problemen aufgeschmissen und schnell am limit.
Weiss jemand ob es was das betrifft Aenderungen in SW 2006 gibt, der Kernel soll ja dem von CATIA angepasst worden sein, was viel gutes verspricht........??????
Interessanter post, jemand mehr Info?? oder Erfahrungen???? Ansätze????
