 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Messen in E-Drawing (3546 mal gelesen)
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
 Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004 XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100 SWX2007 unter XP ME10 unter XP und HPUX11.11 mit HP Storage "EVA" 3TB Plattengroesse
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen für unsere Fertigung das Messen von Zeichnungen erlauben, dass Problem ist aber das im E-Drawing keine Radien gemessen werden können. Es kommt wohl hin und wieder vor das ein Mass oder ein Radius nicht bemasst wurde und somit kommen Rückfragen an die Abteilung Konstruktion. Hat jemand dieses Problem auch bzw. gelöst? Danke vorab... gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Eine Edrawing Professional Lizenz womit man messen könnte, kostet IMHO  800¤ und könnte zwar messen wenn ein Maß fehlt aber eine Toleranz würde es nicht anzeigen, denke ist eher nicht geeignet für Fertigungsteile zumindest. Wenn ein Maß auf einer Zeichnung fehlt, sollte dies auch nachgetragen werden, somit muss der Werker an den Knonstrukteur rantreten und ihm das mitteilen, wenn er das Maß selber rausmessen kann, wird er vermutlich keine Rückinfo geben, dass was fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Hallo Arnd, ich hab selbst kein eDrawings Pro (vielleicht so als kleinen Nikolaushinweis an alle Vertriebler oder SolidWorkser, die hier mitlesen ), aber wenn du damit eine eDrawings erstellst solltest du messen können. Kannst du denn den Rest messen, nur Radien nicht? Das würde ich dann allerdings unter die Kategorie "Fehler" einordnen und das an SolidWorks melden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Aheu, das verhält sich ja in eDrawings mit 3D-Daten auch nicht anders. Bohrungen lassen sich zwar messen, aber Radien nicht. Das ist 'ne Sache, die noch dringend benötigt wird. Aber da die 3D-Daten ja als STL daherkommen hat man nur 'ne Menge kleiner Kanten und da kommt dann halt kein Radius raus. Geht ja teilweise nichtmal 'ne ganze Kantenlänge zu messen indem man die Kante anwählt. Da besteht auf jeden Fall noch großes Verbesserungspotential. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Ist denn hier kein Praktiker. Also ehrlich. Wenn man den Radius nicht direkt messen kann, dann kann man ja von der Fläche bis zur entfernten Kante messen. (Bild1) Sollte diese durch die Konstellation von den Flächen nicht möglich sein, z.B. keine rechten Winkel, kann man ja einen Hinweispfeil auf den Radius machen und ihn anschreiben (Bild2) Es währe aber schön, wenn man den Radius messen könnte :-) ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apsfunkey Mitglied Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
 Beiträge: 31 Registriert: 08.11.2004 SWX 2012 SP3.0 X64 DELL PRECISION T7400 Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Hallo, wir haben die gleichen Probleme in der Werkstatt. Bis auf die Radien können wir uns gut mit eDrawing behelfen. Das ist natürlich ein echtes Manko. Zur Zeit händeln wir das so, dass wir die eDrawing-Daten mit in der SWX -Datei abspeichern und dadurch direkt mit eDrawing messen können. So ersparen wir uns eine Fehlerquelle. Für uns hat das den Vorteil, dass wir uns keine teueren Viewer leisten müssen und dann auch keine Probleme mit den Updates bekommen. Es wäre zwar schön, wenn immwer alles richtig bemaßt wäre, aber im Formenbau sind die Zeichnungen dann oftmals zu 'überladen' und jede Bemaßung kostet auch ihr Geld. Die Fertigung würde erheblich ins Stocken kommen, wenn wegen irgendwelcher fehlender Maße die Produktion unterbrochen würde oder die Fertigung nicht mal Anfahrmaße kontrollieren kann. Gruß apsfunkey
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike:
Sollte diese durch die Konstellation von den Flächen nicht möglich sein, z.B. keine rechten Winkel, kann man ja einen Hinweispfeil auf den Radius machen und ihn anschreiben (Bild2)Es währe aber schön, wenn man den Radius messen könnte :-)
Der Kerl in der Werkstatt weiss doch aber den Radius nicht. Wie soll er den dann hinschreiben. Er will ihn doch durch das messen herausbekommen. Und es gibt oft genug Radien an Flächen die nicht 90° zueinander stehen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Sorry, ich dache es handelt sich um einen einzige Radius, welcher wichtig ist. Den hätte dann natürlich der Konstrukteur und nicht der Kollege in der Werkstatt angeschrieben. Der Kollege hätte den dann nur noch gemessen. Da es sich aber anscheinend um Gussteile handelt, fällt die Option mit den Anschreiben flach, da es ja meistens zu viele Radien gibt. Der SolidWorks Viewer zeigt die Teile zwar mit sauberen Radien an, doch leider kann man in diesem Programm gar nicht messen. Das sollte was geschehen, doch SWX 2006 SP1 kanns ja auch noch nicht. ------------------ OM Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Alos wir hätten auch gerne eine Lösung für das Problem. Edrawings beinhaltet halt nur tesselierte Daten und kann daher von Haus aus keine Radien messen. Mich würde interessieren, ob schon mal jemand das JT-Format von UGS zu diesem Zweck ausprobiert hat. Dort soll man angeblich Radien messen können. Nur wo bekomme ich einen Konverter von SolidWorks zu JT her? Mein Support wusste nichtmal was "JT" ist! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weinel Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
SWX  2007 kann 3D-PDF speichern. Dort sollte das Messen von Radien an 3D-Modellen möglich sein! Habs noch nicht probiert! Warte noch auf die erste Version von SWX2007 von meinem Reseller! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arndvanuden
Hallo arndvanuden, wir hatten die E Drawings Prof. zum messen an der Werkbank, da aber zuviele Fehler passierten, war E-Drawings schneller wieder weg wie es manch einer merkte. Wir machen jetzt alles auf dei Zchng. wenn was fehlt kommen die Werker zu uns halten uns auf und wir schauen nach und tragen das Maß gleich in die Zchng. ein dann sind wir auch wieder auf dem aktuellsten Stand. Gruß Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, wir arbeiten bei uns in mehreren Schichten. Wenn jetzt einer in der Nachtschicht merkt das auf der Zeichnung ein Radius fehlt, kann er zwar die Zeichnung mit E-Drawing aufrufen, aber wie gesagt keinen Radius messen. Er muss dann erst am nächsten Tag nachfragen und das gibt immer Probleme. Gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
