  Gelbe Ausrufezeichen im Featurebaum bei einem Zeichnungsdokument
Autor Thema:  Gelbe Ausrufezeichen im Featurebaum bei einem Zeichnungsdokument (3908 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen guten Morgen,
wünsch ich allen (auch denen die mir nicht antworten :-) )
Ich habe Ausrufezeichen im Featurebaum - siehe Bild - nur auf der letzten Seite nicht. Aber was könnten die bedeuten?
bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Klapp doch mal auf, und schau was unterhalb angezeigt wird (auf das Pluss drücken).
In den Systemoptionen kannst du unter "Allgemein" das Flag bei "Fehler bei jedem Neuaufbau einblenden" anwählen. Dann bekommst du von SolidWorks auch eine Antwort was nicht i.O. ist.
OM
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Flag ist drin.
Und wenn ich neue Zeichenansichten einfüge werden die auch nicht gelb.
(Siehe letzte Seite)
Hast du noch ne Idee?
bis denn
Rainer Zufall
Oberli Mike
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es was mit Belchabwicklung zu tun?
Arbeitest du auf SWXSolidWorks 2006?
OM
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Probir doch mal RMB "was stimt nicht"
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich mal mit unserem Support in Verbindung gesetzt (manchmal kann der einem ja auch helfen ;-) ).
Der konnte mir dann sagen woran es liegt, weil bei ihm im Bauteil etwas angezeigt worden ist. Bei mir wiederrum nicht.
Könnte eventuell an dem SP liegen.
Schönen Dank an Alle
bis denn
Rainer Zufall
