  Fehler im Motor
Autor Thema:  Fehler im Motor (472 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe mir einen Getriebemotor von dem Hersteller mit den drei großen roten Buchstaben als *.sat (4.0) runtergeladen.
Leider hat dieses Modell nach dem speichern als Part (war vorher eine BG)einen Fehler (Imported10-1-surface1: Warnung: Fehler gefunden). Logisch, es liegt an der Fläche.
Der Fehler war aber auch schon in der BG; am speichern liegt es also nicht.
Jetzt habe ich in allen BG und Zeichnungen im Feature-Manager diesen "Fehler-Pfeil".......... das ding nervt!
Wie kann ich diesen Fehler abschalten oder unterdrücken (bitte nur Hilfe, welche auch ohne Admin-Rechte funzt)???
Gruß Devastator
PS: Diese Problem tritt auch bei einigen anderen Modellen aus dem Netz auf
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es eine einzelne Fläche ist, die rumspackt, einfach unterdrücken oder ausflicken?! mit Fläche löschen ersetzen oder ne eigene einfügen, oder den Motor hier mal uploaden, vielleicht hat grad wer Luft und Lust?
Grüssle
Ralf Tide
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.,
schon mal RMT auf die Fläche und Diagnose probiert?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motor.zip
Hier ist die org. Zip-Datei.
Viel Spaß beim basteln.
Gehe beim Import so vor:
Teil aus Zip entpacken und dann ins SWXSolidWorks "werfen".
Da kommt auch noch eine Warnmeldung .......ungültige Vorlage (oder so)
Devastator
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 09. Nov. 2005 editiert.]
Hab den Name bereinigt!
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei kann nicht geöffnet werden. Nimm mal die Umlaute und Sonderzeichen aus dem Dateinamen.
Gruss Frank O.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
motor.zip
HI,
Probier mal die angehängt Parasolid Datei
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
brainseks
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Fläche mit Fehler, Diagnose, Lücken schliessen, fertig
Nummer1
Nummer2
Nummer3
Nummer4
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
[i]Rechtsklick auf die Fläche mit Fehler, Diagnose, Lücken schliessen, fertig
Oooch! War doch der brainseks schneller!!!!!
you can't change the world but you can leave a dent
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aus der Parasolid-Datei kam eine BG raus... fehlerfrei.
Dann als part gespeichert:
externe Flächen:      fehlerfrei
externe Komponenten:  fehler in Fläche
alle Komponenten:    Fehler in Fläche
Wenn ich die org. *.sat Datei nehme, dann war schon in der BG ein Fehler.
Dieser geht flöten, wenn man als (wie oben) nur ext. Flächen speichert.
Danke für die Hilfe.
Devastator
Management ist,
brainseks
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
Nee der Thomas war schneller, aber nur weil ich Probs hatte mit dem uploaden der Dateien
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original
Feature schon in 2003 vorhanden????
Devastator
Management ist,
brainseks
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop habs auch in 2003 gemacht
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
taaadaaa,
es hat geklappert.
Man(n), habs übersehen! Da sieht man ja vor lauter Wald den Baum nicht!
Danke brainseks!
Devastator
Management ist,
