  step-file > 150 MB
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  step-file > 150 MB (2502 mal gelesen)
a-lexi
Sehen Sie sich das Profil von a-lexi an!   Senden Sie eine Private Message an a-lexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a-lexi
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier ist ein Neuer, mit einer wahrscheinlich hinfälligen Frage:
Von einem Kunden haben wir zwei step-files zur Bearbeitung erhalten. Die eine Datei hat 150 MB, die andere 225 MB. Beide sind leider nicht zu öffnen. Woran könnte das liegen (außer an der mächtigen Datenmenge)? Die Datei muss ja auch irgendwie erzeugt worden sein.
Und mein System ist eigentlich auch großzügig angelegt.
System: 2 x 2,8 GHz Xeon, 2 GB RAM (virt. 5 GB), 256 MB GF5500 Grafik, 4 x 160 GB HDD Raid, SW2005
Gibt es irgendwelche Viewer oder Konverter umd die Dateien nutzen zu können?
Danke für Eure Hilfe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a-lexi,
Ich habe desöfteren mit solchen Brummern zu tun, und es ist im SWXSolidWorks genauso wie im IV meist nicht möglich zu importieren, vor Allem wenn sehr viele Teile drin sind. Da stossen die Programme an alle möglichen (auch Windows-)Grenzen.
Ich habe aber auch noch keinen so leistungsfähigen Viewer/Konverter gesehen, der gratis/billig/bezahlbar wäre.
Mein Trick: Ich verwende AutoCAD, das ist "dumm" genug, um sehr flott solche Riesen-Dateien zu importieren, man kann dann jedenfalls anschauen, messen, und ev. häppchenweise wieder exportieren.
Beispiel gefällig?
STEP-Datei, 88MB, sehr viele geometrisch einfache Teile.
Import in SWXSolidWorks: nach vielen Stunden manuell abgebrochen.
Import in IV: nach vielen Stunden und etlichen Fehlermeldungen manuell abgebrochen
Import in MDTMechanical Desktop: nach 4 Stunden fertig
Import in ACAD: nach 4 Minuten (!) fertig
Allerdings ist die STEP-Schnittstelle nicht bei allen ACAD-Versionen gratis mit dabei.
mfg - Leo
a-lexi
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
für diese rasche Antwort.
Die Baugruppe besteht aus vielen komplexen Teilen (Freiformflächen), da muss man dann doch alle Flächen wieder zusammenpappen. Gut, zum Messen etc. würde es ausreichen, evtl. auch einzelne Flächen exportieren. Hmm, probieren wir aus.
Habe gehört Rhino ist gut und billig zum Hin- und Her-Konvertieren, taugt das was?
Grüße Alex
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Die nach ACAD importierten STEP sind echte 3D-Solids (normalerweise).
Wenn Deine STEP's allerdings deswegen so groß sind, weil etliche komplexe Einzelteile drin sind verkehrt sich meine Erfahrung wahrscheinlich ins Gegenteil, der Kernel im ACAD (ACIS) ist sehr genau und plagt sich mit komplexe Geometrien mehr als alle anderen.
Mit Rhino kann man viele Formate lesen, hervorragend bereinigen/korrigieren, aber keine Solids rausschreiben. Ist halt ein reines Flächenprogramm.
Ich fürchte fast, dass Du ev. in die Fänge von CADdoktor/Elysium getrieben wirst <G>
mfg - Leo
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt beim (STEP-)Import einige Optionen, die Zeit sparen und so doch noch zum Erfolg führen könnten.
Im Öffnen-Dialog Optionen drücken und dort in SWX 2k5 die Elementprüfung sowie Toleranzanpassung deaktivieren. Die Vielzahl von physikalischen Dateien kann man umgehen, indem man Mehrkörper als Teile importieren deaktiviert.
In SWX 2k6 kann zusätzlich noch die Importdiagnose deaktiviert werden.
Sollte es sich um einen "Flächenhaufen" handeln, der eh nie ein Volumen war, ist der Versuch der Erzeugung von Volumenkörpern zeitaufwendig, wenn nicht sogar sinnlos.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
