 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Teile eines Assembly automatisch sammeln ? (335 mal gelesen)
BionicOne Mitglied Ingenieur/CAD-Konstruktion
 Beiträge: 90 Registriert: 23.06.2004 SWX 2007 SP4 Win XP64 4 GB Ram Quadro FX 3500 Pentium C2Duo Spaceball 5000
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Assembly erstellt und dieses erheblich verändert. Dann habe ich dieses nun neue Assembly in einem anderen Verzeichnis abgespeichert. Gibt es die Möglichkeit, z.B. im SWX -Explorer, die verwendeten Teile in dieses neue Verzeichnis hineinzuziehen ? Ich kann mir ja die Referenzen anzeigen lassen aber wie bekomme ich das hin die verwendeten Teile auch in das Verzeichnis kopieren zu lassen und die Referenzen auf die Teile zu legen die dann in diesem Verzeichnis liegen ? In der Hoffnung mich verständlich augedrückt zu haben, BionicOne aka Michael
------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Datei, Referenzen Suchen, Dateien Kopieren... Kopiert alle Dateien in der Baugruppe verwendet, an Dein gewünschter Ort. Ist es das was Du suchst? ------------------ you can't change the world but you can leave a dent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke, aber ich habe die Baugruppe jetzt schon in einem Verzeichnis. Kann ich jetzt irgendwie alle Einzelteile, die ja noch in einem anderen Verzeichnis liegen, in einem Rutsch in dieses Verzeichnis bekommen und die Baugruppenreferenzen auf diese Teile legen lassen ? Thx, BionicOne Edit: Werds mal probieren, danke... ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 08. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Variante von G. Dawg funktioniert auch, hat den Nachteil/Vorteil, dass alle Teile kopiert werden. Wenn man den Präfix und den Suffix löscht, und dann für die Einzelteile den Pfad ändert (Muss halt für jedes Teil gmacht werden) wird dann die Baugruppe über sich selber kopiert. Explorer hat den Vorteil, dass nicht alle Teile kopiert werden müssen, man wählen. In deinem Fall dürfte die Variante von G. Dawg schneller sein, da du alle Teile von einem in eine anders Verzeichnis kopieren willst. ------------------ OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmhhh, so ganz hauts noch nicht hin. Mir werden alle Dateien richtig angezeigt. Wenn ich auf Dateien kopieren gehe werde ich gefragt: "Verzeichnis-Struktur beibehalten ?" Sage ich ja, so habe ich die Grundverzeichnisstruktur halt mit in dem Verzeichnis -> nicht beabsichtigt Sage ich nein, wird mir gesagt: "Datei XYZ.SLDASM existiert im angegebenen Verzeichnis schon, überschreiben ?" Handelt sich dabei wohl um die Assembly-Datei die ich schon in dem Verzeichnis habe und wo ich die Dateien schlicht dabeihaben will... Grummel, Hilfe... BionicOne Edit: Klappt jetzt, danke, Unities sind unterwegs... ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 08. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
