Thema: Problem beim Bearbeiten eines .dxf (499 mal gelesen)
Eric Schneider Mitglied Technischer Zeichner (Industriemechaniker)
 Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man ein .dxf in SW einfügt und dieses dann mit Kettenauswahl + Spline anpassen bearbeiten möchte so dass man eine Spline bekommt ohne Skizzenpunkte dann bringt SolidWorks (2005) immer einen Fehler (Aufgrund der geometrischen Bedingungen schlug die Operation fehl). Das Problem ist ich kann die Skizzenpunkte nicht drin lassen da ich sonst ein Problem beim Lasern bekomm! Ich hoff mal das es da eine Möglichkeit gibt, denn ansonsten müsste ich die Kontur ja jedesmal nachzeichnen. Gruß eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eric Schneider
hi würde mal vorschlagen, dass du dieses teil ins forum stellst, damit wir uns es ansehen könnten... ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eric Schneider
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eric Schneider
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
