  Wenn-Formel in Textfeld
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wenn-Formel in Textfeld (1211 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 07. Nov. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend,
Habe zwei Fragen.
Erstens:
Kann ich in einem Textfeld/Bezugshinweis eine Wenn-Formel einbauen?
Zweitens:
Ich habe in einem Block Textfelder, die einen störenden Rahmen haben. Leider hilft alles Umschalten auf "Keiner" in den Eigenschaften nicht. Solid stellt immer wieder zurück auf "Rechteck"  . Witziger Weise aber nur bei ein paar, nicht bei allen. Ein SWXSolidWorks Bug oder meine Blödheit? (hier dürft ihr sehr offen antworten
Matthias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matloh,
zur ersten Frage: ist das nicht dieselbe Frage wie die, die du letzte Woche schon einmal hier gestellt hast? Gilbert hatte dir soch einen Link zu einem Lösungsansatz dafür geschrieben ...
Zum zweiten: hm ... das ist ohne den Block zu sehen schwierig zu sagen, ich hab aber irgendwo im Hinterkopf, dass ich as schon mal im Zusammenhang mit einem Bug gehört habe. Aber wenn du den Block mal einfach hochladen kannst können ja mal ein paar andere versuchen, den Texten Manieren beizubringen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
matloh
erstellt am: 14. Nov. 2005 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block_bloede_kaesten.zip
Es stimmt. Die Frage ist fast identisch. Leider bezog sich die Antwort von Gilbert auf Tabellen. In einem Bezugshinweise direkt habe ich noch keine Wenn-Funktion hinbekommen.
Im Anhang jetzt auch mein Blockproblem zum spielen :-)
Matthias
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das ganz genau gleich machen...!
Aber Du brauchst eine Tabelle!!
Alles was Du machen musst, ist, Dir das Ganze in Excel vorbereiten und dann alles als Benutzerdef.Variable ablegen (zB: Wenn_Text)
Dann kannst Du in Dein Textfeld folgendes schreiben $PRP:"Wenn_Text"
und schon hast Du den Text von der Tabelle im Deinem Feld.
you can't change the world but you can leave a dent
matloh
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, wie ich diese "von hinten durch die Brust ins Auge" Methoden liebe
Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
