  Schnittstelle zwischen Solid Works und Herstellkostenberechnungsprogramm
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Schnittstelle zwischen Solid Works und Herstellkostenberechnungsprogramm (315 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 07. Nov. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schnittstelle zwischen SolidWorks und dem Herstellkostenberechnungsprogramm HKB programmieren. Dabei geht es vorwiegend um Drehteile. Nun stellt sich für mich die Frage, ob die Geometrieausleitung über die SolidWorks API der einzig richtige Weg ist, oder ob es nicht auch über eine Standard-Schnittstelle ginge, sodass das ganze vom CAD-System unabhängig wäre und universell einsetzbar wäre (Evtl. STEP NC, AP 238).
Es kann natürlich sein, dass dadurch ein Datenverlust entstehen würde, bzw. die Geometriedatenausleitung aus der Standardschnittstelle heraus wesentlich aufwändiger wäre...
...aber vielleicht hat jemand von euch schon mit dem Problem Erfahrungen gesammelt, oder so ein Verfahren gesehen.
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 14. Sep. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich Micha an, ein Sonderweg für SWX ist IHMO nur eine halbe Lösung. Maxon (Cinema4D, ein Rendeprogramm) kann z.B. alle CAD-daten nativ lesen und setzt diese intern um. Das ist sehr komfortabel. Vielleicht kannst du bei denen etwas abschauen / bzw. kooperieren, die haben die Schnittstellen für ~20 CAD-Formate bereits fertig. Ansprechpartner könnte ich auf PM-anforderung heute Abend raussuchen.
http://www.maxon.de/
HTH
Michael
