  Stücklistensymbole
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Stücklistensymbole (496 mal gelesen)
Ripfish
Sehen Sie sich das Profil von Ripfish an!   Senden Sie eine Private Message an Ripfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripfish
SolidWorks 2022 SP5.0
Intel Core i7-12700k
NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Ich hab da mal `ne Frage zur Erstellung von Baugruppenzeichnungen.
Und zwar möchten meine Kollegen aus der Montage gerne, daß in den Stücklistensymbolen an der Baugruppe, anstatt der Stücklistenpositionsnummer die Zeichnungsnummer (Benennung) steht.
Prinzipiell ja kein Problem wenn man in der Option "Benutzerdefiniert" aktiviert und die Zeichnungsnummer "zu Fuß" eingibt.  Aber ich höre jetzt schon das Getöse in der Halle, wenn ich dabei Zahlendreher oder andere Vertipper einbaue. Kennt jemand einen Automatismus?
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ripfish,
wenn die Benennung in den Dateieigenschaften vorhanden ist, dann lies diese doch einfach über einen Bezugshinweis aus. Kannst dazu ja die Funktion "verküpfung zu Dateieigenschaften" im Eigenschaftenmanager des Bezugshinweises nutzen... Hoffe das hilft.
Theboldman
theboldman
Maschinenbauer
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch was eingefallen:
Einfachere Lösung:
Alle Stücklistensymbole per Filter und Rechteckauswahl anwählen, im Eigenschaftenmanager jetzt „benutzerdefiniert“ auswählen und dann folgende Variable einsetzen:
$PRPMODEL:"Benennung"
Hier muss „Benennung“ der Dateieigenschaft ensprechen, die Du auslesen willst. Dann lesen die Symbole immer die Dateieigenschaft des jeweiligen Teils aus....
Ripfish
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo theboldman,
vielen Dank für Deine Tipps. Bin momentan noch nicht dazu gekommen Sie auszuprobieren. Werde mich schnellstmöglich Vollzug melden.
P.S: Bin ein Fan von "job.gif"  :-)
