  Excel- Stuecklisten fortlaufende Nummerierung
Autor Thema:  Excel- Stuecklisten fortlaufende Nummerierung (2691 mal gelesen)
Doneduscho
Sehen Sie sich das Profil von Doneduscho an!   Senden Sie eine Private Message an Doneduscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doneduscho
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Works Gemeinde,
ich möchte in meine SW 2d Zusammenbauzeichnung gerne eine Excel Stueckliste einfuegen. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Jetzt moechte ich allerdings nicht alle Teile anzeigen lassen. Habe soweit schon rausgefunden, dass die Funktion "exclude from bom" im Bereich Eigenschaften eines Teils nicht auf die Excel listen uebertragbar ist. Ich kann allerdings direkt ueber die Eigenschaft der Excel Tabelle die Teile ausschliessen. Allerdings sind dann meine "Item No." nicht mehr fortlaufend. Gibt es eine Möglichkeit in SW die ausgeschlossenen Teile nicht zu nummerieren und somit eine fortlaufende Nummerierung der bestehenden Teile zu bekommen?
Wuerde mich sehr ueber ein paar Antworten freuen
Doneduscho
P.S. Benutze SW2006 mit SP1
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doneduscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doneduscho,
in so einem Fall sortiere ich den FeatureBaum mit Hilfe der ALT-Taste und Drag+Drop und stelle die Teile die nicht in die Stückliste sollen ans Ende und deaktiviere die Positionen in den Eigenschaften der Stückliste. Allerdings kann manchmal ein eingefügtes Muster die Sortierung durcheinander bringen.
Gruß Ralf
Doneduscho
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
zunächst einmal vielen Dank fuer die schnelle Hilfe. Werde das  jetzt genauso machen. Leider sehr muehsam bei grösseren Baugruppen, bleibt uns nur die Hoffnung auf ein SP.
Marc
