Thema: Maß im Makro runden (485 mal gelesen)
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander! Habe folgendes: Ich habe ein Makro das bei mir die Abmaße in die Eigenschaften schreibt. Nun möchte ich diese Eigenschaft auf der Zeichnung ausgeben nur würden mir zwei Stellen reichen und Nachkommanullen dürften sowieso unterdrückt werden. Kann man das Makro entsprechend abändern oder gibt es vielleicht eine andere (bessere) Möglichkeit. Bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. [Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Hi Rainer. Das doppel-S stört im Namen des Anhanges. edit Jetzt habe ich zu schnell auf den Knopf gedrückt. Die Werte gibst Du ja irgendwann in eine Variable im Programm ein (wenn nicht, dann tu das). Nun kann man mit div. VBA-Befehlen diesen Wert bearbeiten. Auf die Schnelle fällt mir "Round" und "Format" ein. Vielleicht gibt's noch mehr. Aber mit diesen zweien solltest Du zum Ziel kommen. endedit ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, habe den Anhang geändert. Wie du sehen wirst ist das Makro nicht von mir. Bin auf diesem Gebiet (leider, leider) nicht sehr gut bewandert. bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
