| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Gibbscam ausweiten (234 mal gelesen)
clueless Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe eine neue Aufgabe bekommen und gestehe gleich zu Anfang, dass ich auf dem Gebiet ein absolutes Greenhorn bin (noch!). Im Betrieb gibt es verschiedene Fräsen mit unterschiedlichen Steuerungen, Programmiersystemen und sie variieren auch stark in ihrem Alter. Die drei neuesten Fräsen sind alle von einem Gibbscam-Arbeitsplatz aus programmierbar. Dies sollte nun auch bei den anderen Fräsen eingeführt werden. Konstruiert werden die Teile mit ProE und als Iges-Dateien an Gibbscam übergeben. Das funktioniert schon nicht reibungsfrei und die Programmierer zeichnen jedes Teil im Gibbscam nochmal nach! Was sind denn nun überhaupt die Grundanforderungen an eine Fräse, damit sie durch Gibbscam "gefüttert" werden kann? Es müssen wohl alle Fräsen mit einem Server verbunden sein!? Wieviel Arbeitsspeicher ist für die alte Klingelnberg von 1988 nötig oder die Fanuc von 87? Reicht eine RS-232 Schnittstelle aus oder muß es immer Ethernet sein? Als Betriebssystem ist Windows unumgänglich, oder? Einige Fräsen haben eine DOS Oberfläche! Ich hätte 1000 Fragen, mir würde aber vorerst Hilfe bei diesen sehr helfen! Danke, Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clueless
???  ??? Hallo erst mal, glaube du bist ins falsche Forum gerutscht. Weiterhin viel Glück! Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
