  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (383 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Habe eine Baugruppe mit ca 70 Teilen, ich möchte durch die Baugruppe 2-3 Löcher durchmachen und alle die Teile die es Betrifft soll das Loch drin sein,auch im einzelteil.
Wie bekomme ich das hin das ich in der Baugruppe Löcher nachträglich Reinmachen kann, wo dann gleich in allen Teilen die es Betrifft dieses Loch drin ist, ohne jedes Einzelne Anklicken zu müssen.
gruß
Garry
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry.
Das Stichwort heisst "Bohrungsserie". Ich weiss aber nicht, ob es die in SWX2005 schon gab. Ein anderer Ansatz wäre ein Baugruppenfeature. Dann sind die Löcher aber erst in der BG drin. Ansonsten bleibt nur jedes Teil einzeln zu lochen.
Andreas
A+E Müller AG
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
im Bohrungsassisten gibt es eine Option, in der Du bestimmen kannst, ob die Bohrungen als BG-Feature erstellt werden oder entsprechend in den ET's.
MFG Robert Hess.
Garry
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
hat wunderbar geklappt die Bohrungen kommen so auch im Einzelteil.
Noch eine Frage klappt dies auch mit Rechteck oder Quadrat löchern.
gruß
Garry
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Garry,
MFG Robert Hess.
Achtung mit dieser Variante: Es können externe Referenz erzeugt werden, was je nach Datenverwaltungstool Ärger bereiten kann.
OM
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
man sollte wissen was man tut.
Vor dem Einchecken sollte man "meistens" keine externen Referenzen mehr haben. Ausnahmen bestätigen die Regel.
MFG Robert Hess.
