  DXF 3D in SW einbinden/bearbeiten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  DXF 3D in SW einbinden/bearbeiten (4595 mal gelesen)
Frank Ra.
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ra. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ra.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ra.
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bocadDXF3D.zip
ich bekomme von unserem Lieferanten der mit BOCAD (Stahlbau-CAD ??) arbeitet, die im Anhang liegende Datei im "DXF 3D" Format. Diese möchte ich jetzt gerne bei mir einbinden und eventuell noch bearbeiten!?
Zur Info: Die können nur zu dieses Format exportieren!
Hatte einer schon mal dieses Problem? Hat einer eine Lösung? Kann dieses SW einlesen als 3D Teil bzw. Baugruppe?
Danke für Eure Mühe!
Frank
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
habe die Datei mal mit AutoCAD geöffnet.
Wenn ich in AutoCAD aus dieser Datei ein Step oder Acis erstellen will, dagt er mir dass er das nicht kann.
--> das sind keine Volumenmodelle, sondern Flächenmodelle!
Kann mir momentan kein Weg vorstellen, wie Du ohne AutoCAD diese Dateien reinbekommst.
In AutoCAD oder Mechanical Desktop müsste man diese Fläschenmodelle irgendwie zuerst in Volumenmodelle umwandeln.
Rapti
Frank Ra.
Projektmanager
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
danke für deine schnelle Antwort! Werde mir eine möglichkeit einfallen lassen müssen, um an die Modelle zu kommen!
Vielen Dank!
LG
Frank
Rapti
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestell.zip
Hallo Frank,
habe es nochmals versucht direkt einzulesen.
Dies hat sogar geklapt.
Einfach in SolidWorks dxf öffnen --> In ein neues Teil importieren und zwar mit der Option als 3D-Kuven/Modell.
was Du bekommst ist allerdings eine Baugruppe mit einzelnen Parts als Flächenmodelle.
Dies geht allerdings erst ab SWX2006.
Ich habe Dir das konvertierte File als parasolid angehängt.
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 03. Nov. 2005 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
3DSConverter.zip
Bist Du sicher, daß in Deiner DXF was sinnvolles drin ist?! In dem Konverter hier jedenfalls zeigt es nichts an...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und Rapti.
Ha!!!!! Was unser SWX doch nicht alles kann!!!! Seht Euch mal das angehänge Bild an. Da Modell ist zwar nicht perfekt, aber immerhin ein 3D-Modell.
Vorgehensweise:
- Datei öffnen *.dxf (natürlich korrektes File wählen  )
- in ein neues Teil importieren
- alle ausgewählten Layer
- Blatt in Modell importieren
- Einheiten mm
- Blatt importieren als 3D Kurven/Modell
- Fertigstellen
Dann ratterts mal einen Moment und feddich!
Frank, da Du noch SWX2005 hast, habe ich die Files nicht reingestellt. Aber versuch's mal in SWX2005!
Andreas
A+E Müller AG
Rapti
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
steht eigentlich alles oben schon mit parasolid.
Rapti
Andreas Müller
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oooch... dann habe ich wohl 8 Minuten zu lange rumprobiert!
Andreas
A+E Müller AG
Frank Ra.
Projektmanager
MS Windows 7 x64 SP2;
Intel Core i7-4702MQ CPU 2,20 GHz
2,20 GHz, 16 GB RAM;
NVIDIA GeForce GT 740M;
Treiber: 9.18.13.4052;
MS Office Standard 2010;
SolidWorks 2009 SP5;
DB Profile;
AUTOCAD LT 2015
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Habt mir sehr geholfen!
Schönen Tag noch & LG
Frank
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Vielleicht wäre hier auch eine einfache lösung diese als Eingebettetes Dokument in das Part / Drawing zu Übernehmen.
Bei manchen Dateiendungen sollte man etwas Vorsichtig sein aber generell kann dies eine bequeme art der Integration sein.
Nachteil: Dateigrößen!
Ahoi Alex
