  Zeichnungsvorlagen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen (809 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor Kurzem mit Solidwoks begonnen zu arbeite. Nun habe ich ein Problem mit der Erstellung von Zeichnungsvorlagen. Zeichnungsvorlagen sind fertig erstellt. Das Problem stellt sich bei den Vorlagen für Zeichnungen. Im Orginal Solidworks, ist eine Datei
"Zeichnung.drwdot" vorhanden, wenn diese aufgerufen wird, wird abgefragt welches Blattformat verwendet werden soll. Was muss man tun um mit einer solchen Datei die Blattvormatvorlagen, die in einem anderen Verzeichnis stehen aufzurufen wie im Standard.
Gruß Heiko
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Heiko,
versuch mal unter den Systemoptionen (zu Finden unter: Extras/Optionen)
Im Bereich Dateipositionen bei "Blattformate", den Pfad zu euren Blattformaten einzustellen
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingo, Richtige Antwort aus dem Schwarzwald.
Es gibt zwei Mögichkeiten.
1. Man erstellt für jedes Format eine Vorlage mit der
  Endung .drwdot
2. Man erstellt eine Forlage mit der Endung .drwdot und
  für jede Format eine Vorlage mit der Endung .slddrt
  (Einzustellen wie aus dem Schwarzwald erwähnt)
Der Vorteil von Variante 2 ist, dass man die Dokumenteigenschaften
nur einmal definieren muss, und nicht für jedes Format.
OM
