Thema: Gehrungen an Profilen aus der Toolbox (733 mal gelesen)
Shooter78 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin... ich als Newbie in SWX habe da wieder ein kleines Problem. Gibt es eine schnelle Möglichkleit Gehrungen an Profile zu erstellen... Ich habe da z.B. 2 Winkel...die an beiden Seiten eine 45° Gehrung bekommen sollten. Dann werden diese beiden Winkel an den Profilflächen zusammengesetzt und somit erhällt man ja einen Winkel aus 2 Winkelprofilen. ind etwa so < Nur zur Info Dies wäre doch auch eine tolle Erweiterung für die Toolbox!!! Wenn man nach dem Auswählen des Profils auch gleich die Winkel der Gehrungen auswählen könnte  Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
Moin shooter, dragan hat recht. Is so. Geht`s bei dir nich ? Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Nov. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
dann sollte er sich einfach die meistverwendeten teile mit verschiedenen grössen als konfiguration abspeichern (verschiedenen grössen, nicht längen) diese mit den gährungen versehen und dann diese nur untertrückt und nicht unterdrückt ein und aus schalten gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Nov. 2005 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shooter78
Moin! Zitat: Original erstellt von Rapti: Wenn shooter aber ne Baugruppe als Schweisskonstruktion will, geht das halt eben nicht über die Strukturbauteile.Gruss Rapti
Das geht schon! Man kann eine Schweißdatei (besteht ja aus x Körper) über Körper speichern zergliedern um dann eine BG zu erstellen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
