  Sanduhr forever
Autor Thema:  Sanduhr forever (464 mal gelesen)
MiQ
Technischer Verkäufer
Sehen Sie sich das Profil von MiQ an!   Senden Sie eine Private Message an MiQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiQ
XP Prof HU - Solidworks 2005 SP0 - ASUS, PIV,2.6GHz,512Ram,ATI Radeon
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Teile in einer Beugruppe einhebt, und diese positioniert, kann es vorkommen, das man eine Positionierung vorgibt, die physisch nicht möglich ist. Bevor SWXSolidWorks die Fehlermeldung rausspuckt, geht er aber alle Möglichkeiten "im Kopf" nach. Dies kann sogar minuten dauern, solange wird die berühmte (I'am busy) Sanduhr angezeit, es lässt sich nichts anderes tun.
Wie kann man diese Phase stoppen? Mit ESC tut sich nichts ...
Für jeden Rat bin ich dankbar ...
Grüsse,
MiQ
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiQ:
... eine Positionierung vorgibt, die physisch nicht möglich ist.
MiQ
Wie? Was? Wie meinst Du das?
3D Raum, 3D Teil... das Teil kannst Du überall und auf irgend eine Art und Weise plazieren...?!
you can't change the world but you can leave a dent
MiQ
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D Baugruppe.
Beispiel:
Ein würfel wird in ein Zimmer gestellt. Untere fläche am Boden, Eine Seite Parallel zur wand. Der nächste Würfel wird daneben gestellt, drei eckpunkte werden zueinander fixiert. Wenn ich dann eine Seite des zweiten würfels z.B. 45 grad zur wand stellen möchte, geht dies nicht, denn diese Stellung lassen die früheren positionierungen nicht mehr zu.
Das ist ein simples Beispiel, aber über 60 Teile wird es langsam ünöbersichtlich ...
G. Dawg
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiQ 10 Unities + Antwort hilfreich
...tu' nicht fixieren!!!! (Wenn Du wieder Parts herumschieben willst!)
Das ist Dein Problem, genau dort! Wenn Du etwas fixirst, dann ist es fixiert!!! Dass kann dann nicht mehr verschon, gedreht usw. werden.
Vielleicht solltest Du mit Verknüpfung Abstand arbeiten...
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiQ.
Ich habe gerade mal dein einfaches Würfel-Beispiel nachgestellt (in SWX). Logisch geht das nicht! Wenn ich in SWX die letzte Verknüpfung (Winkel) eingeben will, geht das rasend schnell (<1 sec.), bis SWX mir sagt: "Dummy: das geht nicht!". Auch sonst habe ich bei BG's mit mehreren hundert Teilen und Sub-BG's keine Mühe.
Nimm's mir nicht krumm, aber das logische, geometrische Denken nimmt Dir SWX nicht ab.
Dass es bei deinem Rechner so lange dauert, kann ich mir nur dadurch erklären, dass Du zuwenig Speicher hast und der Rechner auslagern muss. 512Mb sind halt schon ein wenig knapp. Und wenn Du die noch in 2 Riegel aufgeteilt hast, muss nur der eine defekt sein und schon hast Du ein Problem (nur so als Gedanke).
Andreas
A+E Müller AG
