Thema: Konvertieren in Auto Cad (546 mal gelesen)
spitfire Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2004 Betriebssystem: WinXP Professional Software: AutoCAD Mechanical Power Pack 2004, SolidWorks 2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Wenn ich im Solid Works eine Zeichnung als *.dwg abspeichere, sind die Linien praktisch alle auf Layer AM_0 oder so ähnlich! Es gibt ja die Möglichkeit eine Zeichnung zu konvertieren, so dass Layer um Layer angepasst wird! Hat jemand so eine Konvertierungsdatei? Mit freundlichen Grüssen, ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Annodazumal, als ich noch auf AutoCAD gezeichnet habe, hatte ich ein kleines Makro, welches mir die Layername umbenennt hatte... Dass ich das Tool wiederfinde denke ich nicht. Aber vielleicht ist das ein Ansatz... ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Hallo spitfire Am einfachsten gehts wenn du dir im ACAD ein entsprechendes Template erstellst mit deinen Wünschen. Anschliessend bei den Optionen im SWX dort dieses Template zuweisen und die Einträge entsprechend verbiegen.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Hallo Spidfire, ich habe längere Zeit mit dem Problem gerungen, aus SW DWG zu exportieren und als verwendungsfähige Zeichnung abzuliefern. Mein Kommentar: Vergiß es!!!!!!!!!!!!!!!! Trotz Abbildungsdatei wird nie etwas vernünftiges dabei heraus kommen! Mach mal eine richtige Zeichnung mit allen Bemaßungen, Koordinaten und Toleranzen und Oberflächen und verdeckte Kanten und Kreisbögen u.s.w. und Du wirst Dich wundern, was das alles wird in der DWG. Alles mögliche, nur nicht das, was es ursprünglich mal war. Mein Rezept. Nur die Geometrie und die auch nur das notwendigste aus dem 3D exportieren und alles andere in AutoCAD Mechanical machen...der einzige Weg zu einer vernünftigen Zeichnung. Hast nur die doppelte Arbeit. Deshalb bin ich soweit, zu sagen, entweder oder! Entweder nur in 2D oder nur in 3D. Der Mischmasch ist eine Katastrophe!. Mit besten Grüßen, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Moin spitfire, könnt ne dumme Frage sein, aber vielleicht hilft`s dir: "Hast Du es schonmal mit dxf versucht ?" Das dann wieder im acad einlesen und als dwg abspeichern. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Nov. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire
Zitat: Original erstellt von cad manu: "Hast Du es schonmal mit dxf versucht ?"
Das spielt eigentlich keine Rolle, ob Du ein dxf oder ein dwg erzeugst. Das einzige, was Du wie gesagt einstellen kannst sind die Layerzuordnung über die Abbildungsdatei. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
