  Skizzenbefehl Linie
Autor Thema:  Skizzenbefehl Linie (399 mal gelesen)
SWDTB
Sehen Sie sich das Profil von SWDTB an!   Senden Sie eine Private Message an SWDTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWDTB
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf meinem PC seit der SW2006 Installation ( Parallelversion zu SW2005) folgendes Problem in beiden Versionen:
Beim Ausführen des Skizzenbefehl Linie werden Start- und Endpunkte nicht mehr gefangen. Des weiteren werden die Linieneigenschaften bei der Befehlsausführung nur für Sekundenbruchteile im Manager eingeblendet.
Wer hat eine Lösung??
SWDTB
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWDTB 10 Unities + Antwort hilfreich
spiel mal sp1.0 ein
sagt aber nicht das es hilft, kenne das problem nicht
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWDTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWDTB,
Habe auch SWX2005 und SWX2006 auf meiner Kiste. Funktioniert soweit ganz gut, nur PDMWorks scheint die gleiche DLL zu verwenden, und somit gibt es ab und zu beim Wechsel eine Fehlermeldung.
Das Problem mit dem Fangen: Eigentlich sollten bei der Installation von 2006 die Einstellungen von 2005 übernommen werden.
Schau mal unter Extras - Optionen, im Register Systemoptionen unter Beziehungen/Fangen.
OM
Ralf Tide
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWDTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWDTB,
willkommen hier im Forum
  • Hast Du schon mal mit SoftwareOpenGL getestet?
  • Vielleicht den SolidWorks 2D-Emulator eingeschaltet?
  • In den (System-) Optionen die Einstellungen für Beziehungen/Fangen überprüft?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
