  Konfigurationen einzeln abspeichern
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationen einzeln abspeichern (739 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Konfigurationen eines Teils alle einzeln als File abspeichern. In den einzelnen Parts ist dann nur noch eine Konfiguration vorhanden.
Beispiel:
Aus einem Teil mit 5 Konfigurationen (z.B. 5 Längen) werden dann 5 Files. Jeweils mit einer anderen Länge. Im Part sollte dann auch nur noch eine Konfiguration existieren. Die restlichen müssen gelöscht sein. Filename = Konfigurationsname
Hat jemans so was schon mal gemacht - kennt ein Makro ?
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 31. Okt. 2005 editiert.]
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier:
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Makro Nummer 30 tut genau das, glaube ich.
Piet
Rapti
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
Danke vielmal für den Link. Da habe ich wirklich nicht nachgeschaut.
Das sollte aber auf jeden Fall das sein, was ich brauche.
Rapti
Rapti
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Piet:
Piet
Hallo Piet,
kennst Du Dich aus mit API? Wenn ich das Makro starten will (bei geöffnetem Bauteil) bekomme ich gleich eine Fehlermeldung, siehe Anhang.
Rapti
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal ,daß Du die Typelibrary auf 2006 anpassen mußt!
Ups, ist in den Bildern nicht zu erkennen!
Du mußt natürlich das Makro bearbeiten um den Punkt Extras zu finden!
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 31. Okt. 2005 editiert.]
Rapti
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
das Makro soll unter SWX2005 laufen.
Wenn ich in SWX2005 das Makrio bearbeite und die Verweise anschaue ist da folgendes --> siehe Bild.
Sollte ja eigentlich richtig eingestellt sein oder ?
Hast Du noch ne Idee ?
Rapti
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti.
Wenn Du im VBA-Editor bist (wie Bild "Debug.jpg"), siehst Du oben ja einen haufen "Dim's". Schreib da mal, z.B. unter "Dim Configuration as Object", eine neue Zeile mit "Dim ModelDoc as Object" rein. Es könnte auch sein, dass "ModelDoc" in "Modul1" deklariert ist, dann müsste dort aber irgendwo "Public ModelDoc as Object" stehen.
Andreas
A+E Müller AG
Piet
SWx 2021
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft das Makro unter 2005 einwandfrei. Es sind auch keine anderen Verweise gesetzt als in dem jpg gezeigt. Hmm.
Ich hab es mit eigenen Makros teilweise auch, das sie bei mir laufen, aber bei den Kollegen teilweise nicht, obwohl alle die gleiche Version haben. Warum, ist mir noch ein Rätsel. Vielleicht ergibt sich hier ja noch ein Hinweis?
Piet
Andreas Müller
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen allerseits.
Habe eben mal das Macro im Original angesehen (hätte ich vielleicht schon früher machen sollen  ). Natürlich hat unser Makro-Guru Stefan  nichts vergessen. Mein obiges Post war daher überflüssig.
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
jupp, da hab ich vergessen in dem downloadbaren Makro noch den Verweis rauszunehmen; hab ich gerade korrigiert.
Also entweder das Makro noch mal runterladen oder einfach den Haken bei dem Verweis auf die 2005 Typelibrary wegmachen, dann sollte das auch wieder unter der 2006 (oder 2004) laufen.
Ciao,
Stefan
Rapti
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja liebe Kollegen,
ich kann machen was ich will,das Makro läuft bei mir nicht. Könnte es ein Problem sein, dass ich SWX2005 und SWX2006 auf dem Rechner gleichzeitig drauf habe ?
Soll nund er Verweis auf SldWorks 2005 Type Library gesetzt sein oder nicht. Bei mir bringsts so oder so nichts.
Noch eine Idee ?
Rapti
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nun mal das Makro bei einem Kollegen an seinem Arbeitsplatz augeführt. Da bekomme ich keine Fehlermeldung. Das Makro dagt mir aber: "Kein Dokument aktiv".
Diese Meldung kommt immer. Ich kann ein Bauteil oggen habe, oder eine Baugruppe etc.
Was muss denn eigentlich offen sein ?
Rapti
Rapti
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt läuft das Makro,
musste folgende Zeile ersetzen:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
mit
Set swApp = Application.SldWorks
Danke für die Hilfe
Rapti
