Thema: SolidWorks und Baugruppe mit Inteligenten Verbindungselementen (1186 mal gelesen)
silver007 Mitglied Ausbildung zum Techn. Zeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 16.10.2005
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe letzte Woche eine Baugruppe erstellt und die Verbindungen mittels Intelligenten Verbindungselementen verschraubt. Jetzt öffne ich heute morgen die Zeichnung bei mir zuhause und habe riesige Schrauben in meiner Baugruppe. Jedoch beim Abspeichern war alles noch ok. Hattet ihr auch schonmal das Problem. MFG silver
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
du must dir den ordner mit den verbindungselementen kopieren und zu hause auch rein geben ein alter bug in solidworks verhindert. das die fehlenden konfigurationen automatisch nach erstellt werden sprich dein solidworks versucht zu hause die konfiguration der schraube m8x50 zu öffnen, findet diese aber nicht, daher macht es die default konfiguration auf gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
kommen die Daten bei euch aus der Datenbank oder aus der Verzeichnisstruktur. Das du unter Datei--> Referenzen suchen--> Kopieren die Baugruppe rausgeschrieben oder nur das Verzeichnis kopiert. Wenn`s das letztere ist, ist's klar warum die Schrauben nicht passen. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
ich glaube er hat, so wie die meisten nur die baugruppe kopiert, wie sollte man auch darauf kommen, das das programm nicht fähig ist bei installierter toolbox die benötigten normteile alleine zu erstellen (wenn ich mich richtig erinnere kann das sogar der inventor und der kostet nur die hälfte) das mit den fehlenden konfigurationen ist für anfänger wirklich nicht logisch da hat so fast jeder am anfang gestaunt, das zu beheben, kann doch nicht so schwer sein bis dahin, müssen wir eben noch den ordner mit den verbindungselementen kopieren gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
ich würde es aber nicht unbedingt als bug bezeichnen. Wenn Teile an einem anderen Ort als die BG/E-Teile liegen wie soll SWX das dann erkennen wenn nur das Verzeichnis kopiert wird. Wenn man den richtigen Weg nimmt und unter "Referenzen suchen" alle Teile kopiert werden ja auch alle mit rausgeschrieben. Es gibt ja nicht nur Normteile sondern auch Standartteile die in einem Extra-Verzeichnis liegen. Es gibt ja auch nicht nur die Toolbox, sondern auch VARbox, cadenas und wie sie noch alle heißen Zusatztools die Normteile einfügen. Wir wäre das aber zu heiß, das mein SWX dann da nachdem ich(Anwendungfehler) die Dateien nur kopiert haben, da irgendein Normteil reinnagelt, nur weil es in einem anderen Zusatztool zufällig auch so heißt. Da verlässt man sich auf Automatismen die man hinterher nur schlecht noch mal kontrolieren kann. Dann lieber eine Fehlermeldung und man weiß das alles wieder gerade ist. Vorausgesetzt es lag wirklich daran, das sollte Silver vielleicht mal aufklären... Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
das mit dem zusatztool würde ja keine probleme machen es sollen ja nur konfigurationen erstellt werden in einem bestehenden teil teile von andern tools, kann es ja nicht erzeugen, dazu fehlen die informationen eh was stört, ist das er ja die richtigen teile findet, aber die konfiguration nicht erstellt gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
Das ist das Problem was ich sehe. Hier wurde offensichtlich erkannt das falsche Normteile in die BG genagelt wurden. beim Nächsten mal ist ein geschlossenes Gehäuse drum rum und du bemerkst den Fehler erst wenn 10 mio Schrauben in der falschen Größe bei dir im Lager liegen und dein Boss wissen will woher die kommen..... dann lieber ne Fehlermeldung und gleich sehen das was faul ist. Aber auch das entbindet den User ja nicht die Daten vernünftig zu kopieren(es soll sich keine angesprochen fühlen), die Fehlermeldung wäre nur die letzet Rettung. Gruß Thomas
erstellt am: 30. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
die falsche größe nagelt sw ja jetzt rein, es findet den richtigen teil, aber die richtige konfiguration wird nicht erstellt es braucht ja nur die richtige konfiguration erstellen, den teil fügt es ja ein kann aber sein, das es mit den von manchen geänderten normteilen zusammenhängt wir bauen ja auch zusätzliche eigenschaften ein, wobei mir langsam bedenken kommen, weil ich die dateinamen ja derzeit gleich lasse (siehe toolbox deutsch) habe angst das es troubles geben könnte, wenn ich die original dateinamen lasse werde mir montag noch mal alles durch den kopf gehen lassen (achtung in dem thread ist nicht mehr der aktuelle stand von mir drinn) gruss martin
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 30. Okt. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
Zitat: Original erstellt von dopplerm: (wenn ich mich richtig erinnere kann das sogar der inventor und der kostet nur die hälfte)
Wenn Du in Inventor einfach das Verzeichnis kopierst, wo Deine Bauteile sind, sind die Schrauben auch nicht dabei. Und: Inventor kostet so ziemlich genau gleich viel wie SolidWorks! Aber das hat ja eigentlich nicht viel mit dem Thema zu tum. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver007
1. inventor kostet nach den mir eingesehenen rabatten gehen die preise sehr auseinander 2. ist schon ein weilchen her das ich mit inventor gearbeitet habe, dachte dem war es egal hauptsache die toolbox ist da, aber wie gesagt, war mir da nicht sicher gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
