  Bibliotheksfeature erstellen
Autor Thema:  Bibliotheksfeature erstellen (544 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurven_051028_3.zip
ich möchte aus den Schnitt (Nur den Schnitt) im angehängten Teil ein Bibliotheksfeature erstellen aber es funkt. nicht . Wie würdet ihr so einen Schnitt in ein neues Teil einfügen?
MFG
MM
warum@web.de
warum31
Konstruktion
erstellt am: 31. Okt. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nur nochmal höflich nachfragen, damit ich nicht so schnell ins Vergessen gerate, danke! :-)
MFG
MM
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
Ich konnte es nicht tun!
Ich weiss nicht, wo das Problem liegt. Nun, der Aufbau selber solltest Du wirklich auf das Minimum reduzieren!
1. Austragung (120x100!).
2. Leitkurven einlesen, Skizze erstellen (auf Fläche des Teils!).
3. Ausformung erstellen.
4. Volumenkörper spiegeln.
Fertig.
Ich bin mir nicht sicher ob das etwas damit zu tun hat, dass der Aufbau Deines Teils viele unnötige Features beinhaltet. Oder ob es einfach nicht möglich ist, ein Bibliotheksfeature zu erstellen, das mit einer Austragung-Schnitt beginnt....
Ich werde etwas später etwas ähnliches versuchen...
Wo ein Wille ist, ist auch Weg!
EDIT:
So auf die Schnelle bekomme ich Deine Austragung-Schnitt nicht zum laufen! Wenn ich die Skizzenebene ändere, geht alles verloren und kaputt! (????  ????)
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 31. Okt. 2005 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
die Leitkurven sind als Kurven durch Punkte definiert, welche irgendwo beim Erzeuger lokal abgelegt sind. RMT Feature bearbeiten, zeigt dir den Pfad, wo die Tabelle liegt. Diese Kurven dürften auch das Problem generell sein, denn ich kann sie nichtmal von einem Teil ins nächste kopieren.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
warum31
Konstruktion
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und danke für eure Antworten.
Ich würd auch gern ein oberflächenModel davon erstellen, damit die Referenzen unterbrochen werden. Aber ich möchte eben, dass das einfügen und wegschneiden in einem Zielpart so einfach wie möglich ist.
MFG
MM
Markus Brunner
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warum31:
Da wirst du auf SW2006 umsteigen müssen. Unter "Einfügen"  Teil, hast du da ähnliche Verknüpfungsmöglichkeiten wie in der Baugruppe. Dann kannst du durch "Schnitt mit Oberfläche" den Ausschnitt erstellen, oder wenn du ein Solid hast mit Feature Kombinieren.
Markus
warum31
Konstruktion
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich eine Kurve aus Punkten in SW2005 importiere ("Kurve durch XYZ-Punkte"), geht er immer vom Ursprung aus. Kann ich dem Teil einen neuen Ursprung geben vonach die Kurve orientiert???
MFG
MM
