  Schraffur im Plot nicht unterbrochen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Schraffur im Plot nicht unterbrochen (1046 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wette die Frage gab es schon einmal, aber die Suchfunktion funktioniert bei mir gerade nicht mehr.
Ich habe eine Schnittansicht bemaßt und um die Bemaßungen herum wird die Schraffur als unterbrochen angezeigt (s. Bild).
Im Plot ist dies dann aber nicht mehr der Fall, die Bemaßung steht also in der Schraffur drin. Woran liggt das? Ist dies ein Bug, gibt es einen Workaround?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß, Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist es eine mehrblättrige Zeichnung? Dann könnte es mit SPR 275810 "Halo disappears from crosshatch when toggling sheets in multisheet drawings" zusammenhängen, gefixt in SP5.0
Ich hab's gerade bei mir noch mal sicherheitshalber probiert, bei mir bleibt der Halo auch in der Druckvorschau und beim Drucken erhalten, Einzel- und Multiblätter, Entwurfs- und Hohe Qualität.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Atsam
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefen.
Danke erstmal für die Antwort. Die Zeichnung hat nur ein Blatt, aber ich konnte den Fehler selber abstellen.
Wenn ich auf die Druckvorschau gehe, hat er mir beim ersten Mal keinen Halo angezeigt. Danach scheint er es irgendwie aktualisiert zu haben, da der Halo beim erneuten Aufrufen der Vorschau zu sehen war. Danach war er auch auf dem Druck drauf.
Schon komisch.
Gruß, Markus
