| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: 2D zu 3D (SWX Option) (315 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SWX  Spezialisten, hat von Euch schonmal jemand Erfahrungen mit der Option "2D zu 3D" gemacht ? Ich versuch seit einiger Zeit dies gebacken zu kriegen, immer wieder mal so zwischendurch mit einfachen Teilen. Also dxf z.B. mit VA SA und DS inkl. Unsichtbaren und Mittellinien. Einlesen und die Ansichten zuweisen klappt auch noch, aber dann geht es mit dem Ausrichten los. Wenn ich dann was austragen will, hab ich gedacht, daß es z.B. die Tiefe eines Teiles bedingt durch die 3 Ansichten automatisch erkennt, aber nada is nicht so und was er mir somanches mal anbietet ist nicht nachvollziehbar. Hab auch schon in der Hilfe nachgelesen, aber so richtig dahintergekommen, wie es funzen könnte bin ich noch nicht. Oder braucht SWX mehr Ansichten ? Hat vielleicht jemand eine Kurzanleitung dafür, wie man es noch probieren könnte ? Oder zumindest einen weiterführenden Trick ? Würde mich sehr über Information hierüber freuen, denn wir hatten grad wieder den Fall, daß ein Kunde meinem Kollegen dxf`s bereitgestellt hat. Man könnte ja viel Zeit einsparen, wenn es irgendwie geht, da wir dann z.B. bei Blechteilen der Fertigung zügig zuarbeiten könnten. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hoi cadmanu An deinem Punkt war ich schon und hab das ganze dann weggelegt. Funktioniert einwandfrei nur bei ganz einfachen Teilen: Laschenplatten, Winkelprofilen etc. Alles was darübr ist führt zu soviel Flickereien dass das neu zeichnen schneller geht. Zudem treten dort die gleichen Fehler auf wie beim Feature Manager: Alle Löcher einer Lochreihe werden als einzelne Bohrungen identifiziert. Um nun etwas einfach zu ändern, muss ich nun entweder alle Löcher ändern. Die löcher alle löschen und ein Pattern machen usw. Neu zeichnen ist meist schneller und gibt ein "intelligenteres" Teil ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Chris, ich hab`s schon beinah befürchtet, daß es so ist. Dumm ist nur, daß man wohl einem Kunden erzählt hat, daß man das problemlos könnte und somit ist der Liefertermin auch entprechend kleiner. Vielen Dank für die Info. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es wohl bei sehr einfachen Teilen funktioniert, aber bei so einfachen Teilen hast du das schneller nachmodelliert. Bei komplexeren Teilen kanst du das vergessen. Auch wenn es funktionieren sollte, ist der Aufwand meißt größer, als wenn du die Teile selbst nachmodellierst. Wenn ihr dann ein bischen Übung darin habt, geht das eigentlich ganz fix. Und wie Chris schon geschrieben hat, hast du dann ein intelligentes Teil. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Dieter, auch Dank an Dich für deine Antwort. Ich hab`s mir ja schon gedacht. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
