  Ausformung
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausformung (882 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Schulte Renger an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Schulte Renger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Schulte Renger
SWX 2004
Win XP Prof SP2
AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :(
ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 26. Okt. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problem, welches ich nicht selber gelöst bekomme. Benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich versuche gerade sowas hier in Solid Works zu konstruieren. Dafürmöchte ich erstmal das Volumenmodell zeichnen.
Nun habe ich den Grundrumpfkörper fertig und wollte nun die Kabinenhaube aufsetzen. Habe dazu einen entsprechenden Ausschnitt ins Modell geschnitten und wollte nun die Kabinenhaube draufsetzen. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Die Kabinenhaube sollte an den Seiten und hinten tangential in den Rumpf übergehen. Sieht man aber, denke ich, schön auf den Bildern von Original.
Ich habe mal meine SWX auf meinen Websace geladen. Wäre super wenn sich mal jemand die Datei angucken könnte.
"Ausformung14" ist mein Ansatz der Kabinenhaube.
Vielleicht kann mal jemand allgemein zu meinem Vorgehen sagen. Auch wie ich den Rumpfkörper ("Ausformung13") aufgezogen habe. Ist das prinzipiell der richtige Weg?
Kleine Wellen sind nämlich nciht drin, die ich allerdings irgendwie nicht rauskriege.
Vielleicht mach ich ja prinzipiell was falsch.
Hier noch die SWX 2004 Datei. http://www.dsr-cnc.de/Rumpf.SLDPRT
Danke schonmal im vorraus!
Cu
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Schulte Renger am 26. Okt. 2005 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Okt. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
bei solch "schönen" Übergängen habe ich die beste Erfahrung mit folgender Vorgehensweise:
Der Rumpf wird komplett als Vollkörper modeliert incl. Kabine. Jetzt an geeigneter Stelle in zwei Teile schneiden (Kabine und Rumpf), dann Wandung, Rippen, Verschraubung etc. anbringen.
Das "Anmodelieren" an einen vorhandenen Körper erscheint mir schwieriger.
Michael
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!!
Danke für die Antwort. Da muss ich mir überlegen wie ich das am besten sauber hinbekomme. Habe da noch leichte Probleme beim vorderen Teil der Kabinenhaube. Das will noch nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
Naja mal sehen. Vielleicht fällt mir da ja noch was geniales ein
Ist der Rumpf denn an sich richtig aufgezogen?? Habe das Probleme, dass die Flächen leicht schwingen. Weiß nicht genau, wie ich das unterbinden kann.
CUSee You
Dennis
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Seite http://www.mikejwilson.com/911/ gibts ein Flugzeug das mit SWX modelliert worden ist. Ich denke das ist ein schönes Beispiel.
MfG:
Frank
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Rumpf.zip
ich würde das Ganze mit einer Oberflächenausformung machen (siehe angehängte Bilder). Die Leitkurven sind die untere Kante und eine Skizze in die ich aus der Kontur der Kuppel übernommen habe. Bei den Endbedingungen der hinteren Kante und der unteren Leitkurve  "Tangential zu Fläche" wählen.
Dann noch die Schnittflächen löschen, die hintere Öffnung zupatchen (planare Fläche) und alle Flächen zu einem Volumenkörper vereinigen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die obere Leitlinie deiner Rumpfaustragung weicht von deine Basis-skizze im Bereich der Cockpit-Kuppel ab. Das kann zu Problemen führen.
Ich würde das ganze Flugzeug rein über Oberflächen aufbauen und diese dann am Schluss zu einem Volumen vereinen. Du hast damit viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 06. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Vielen Dank für eure Antworten!!
@Frank:
Dein Tipp war Gold wert. Mit Oberflächen isses vergleichsweise einfach. Man lernt nie aus. Das ist halt das Problem wenn SWXSolidWorks nur privat verwendet. 10 U's.
Nebenbei: Die Basis-Skizze ist nur eine Hilfe für mich die ungefähren Proportionen zu treffen.
Nun kann ich erstmal wieder weiterarbeiten.
Beim nächsten Problem meld ich mich dann wieder *grins* Das kommt bestimmt. Momentan muss ich noch bei jedem Schritt überlegen wie bzw womit ich ihn mache.
Vielleicht kann ich dann irgendwann auch jemandem helfen
CUSee You
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Schulte Renger am 06. Nov. 2005 editiert.]
