 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Tastaturkürzel für rechte Maustaste (5271 mal gelesen)
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Moin Rainer, wissen tu ich es nicht, aber spontan würd ich sagen, daß man doch der rechten Maustaste ein Tastaturkürzel in windoof zuweisen kann. Ich denke das sollte dann auch funktionieren in SWX  . Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Hallo Rainer, Shift + F10 ist die Tastenkombination zumindest in Windows. In SolidWorks funktioniert es aber anscheinend nicht. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
He Leute, da ist der im Vorteil, der grad mal nachschauen kann. Gruß cad manu @home ... ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004 SWX2016-SP5.0
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber warum eigentlich nicht? Komisch ...äh...merkwürdig! Komisch ist ´n Clown. Bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CBon: die Taste ... ist bei mir neben der linken Strg-Taste.
Bei mir auch nur hätt ich vielleicht schreiben sollen , dass sich das Kontextmenuü in SolidWorks aufrufen möchte und da funktioniert die Taste nicht. Bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad manu: ..daß man doch der rechten Maustaste ein Tastaturkürzel in windoof zuweisen kann.
Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie oder wo ich das eingeben kann? Bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Zitat: Original erstellt von Rainer Zufall: Bei mir auch nur hätt ich vielleicht schreiben sollen , dass sich das Kontextmenuü in SolidWorks aufrufen möchte und da funktioniert die Taste nicht.Bis denn Rainer Zufall
Hallo Rainer, stimmt, geht bei mir leider auch nicht. Ich hatte es im "nackten" SWX (kein Teil, BG, Zg. offen) probiert, da gehts noch. Im Teil, BG, Zeichnung nicht mehr.  ------------------ Gruß aus Braunschweig Carsten  [Diese Nachricht wurde von CBon am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
