  Öfter mal einen Knollen
Autor Thema:  Öfter mal einen Knollen (385 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich will hier nicht rummeckern, aber...
Ich habe hier öfters einen roten Knollen den ich nicht zuordnen kann. Siehe Screenshot.
- Angeblich soll er in den Mates sein, dort wird aber nichts entsprechendes dargestellt.
- Im Teil selber befinden sich keine Fehler
- Im "Whats wrong" (RKL auf das teil) bekomme ich keine Anzeige, weil dort nicht falsch ist.
- QTRL-Q ändert nichts an der Anzeige.
Die einzige Besserung bringt der Neustart von SWXSolidWorks. Wenn ich dann Glück habe ist es weg. Andernfalls ist irgend ein anderes Teil mit dem Knollen beglückt.
Weiss jemand mehr darüber?
Oder find ich mal wieder einen Schalter nicht den man gedrückt haben sollte?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
cad manu
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chris,
yep hab ich auch schon öfter gehabt.
Am besten ist, wenn er meckert und das Fenster whats wrong leer ist.
Das find ich immer superfrustrierend, wobei man sagen muß, daß das was da oftmals steht einen auch nicht wirklich weiterhilft.
Dennoch bastele ich solange, bis die Knolle weg ist, da bin ich ja hartnäckig.
Allerdings warum, wieso, weshalb das passiert weiß ich auch oftmals nicht.
Allerdings hätt ich mir schon so manches mal gewünscht, daß es einfach von alleine spurlos verschwindet.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Cadmanu
und ich dachte schon ich hätte wieder etwas falsch gemacht.
Jedoch: Der Knollen muss weg, weil man sonst keine neuen Mates/Verknüpfungen setzen kann.
Wenn er nur den Knollen malen würde ohne Konsequenzen dann hätte ich das einfach sein lassen und gewartet bis der Pickel wieder vorbei ist.
Chris Carlyle
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meistens hilft ist das entsprechende Teil "Neu Laden"- ist aber keine Gewähr, daß es nicht wieder 'mal kommt.
Ich hab' allerdings die Probleme seit SP5.0 nicht wieder gehabt...
Mei senn mir gscheid...
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe SWX2005 SP4.1 und taucht auch bei mir auf. Vor allem wenn man Verknüpfungen repariert die vorher die Knolle hatten dann bleibt sie einfach stehen obwohl alles OK ist. Werde wohl mal den SP5 testen. Neuladen hat bei mir immer geholfen.
http://www.braun.com
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Situation habe ich auch schon gehabt.
Die Datei einfach speichern und dann Neu laden. Neustart war bei mir noch nicht nötig. Danach ist das Fehler-Symbol weg.
MFG Robert Hess.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mit SPR 273842 "Assembly mate warnings are reported only when assembly is lightweight." zusammenhängen, gefixt in SP5.0
Oder mit SPR 204135 "Mate warning does not appear above component in feature manager tree until you expand the tree for that part.", gefixt in SP4.0
Oder mit einer Zerbesserung durch einen der Fixe
Hast du deinen Support schon informiert?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
cad manu
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
ich bin ja immer so`n bischen zurückhaltend, was die SP`s betrifft, da ja oftmals viel zusätzliche Arbeit bei Inst. einhergeht und grundsätzlich noch Sachen drin sind, die Probleme bei der täglichen Arbeit bringen.
Kann man es denn schon wirklich wagen auf SWXSolidWorks 2005 SP5 umzusteigen ?
Wir haben noch SP2.
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
