  Beziehungen in Skizzen sind auf einmal Freistehend
Autor Thema:  Beziehungen in Skizzen sind auf einmal Freistehend (500 mal gelesen)
tiper
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tiper an!   Senden Sie eine Private Message an tiper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiper
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
PIV 2,2GHz / 1GB RAM
Nividea GeForce 4 MX440
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hin und wieder das Problem das wenn wir eine Baugruppe öffnen, die beim letzten schliessen keine Fehler hatte, diese plötzlich Fehler anzeigt. Es ist dann so das Beziehungen in Skizzen nicht mehr gefunden und als "Freistehend" angezeigt werden. Kennt das jemand?
Tiper
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zu Genüge!!!!
Das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr nervig!!!!
Besonders, wenn noch ein paar andere Elemente von diesem abhängig sind!!!
Alles neu verknüpfen ist machmal verd**mt mühsam! Da mache Features den Kontakt zu den Flächen verlieren usw....
you can't change the world but you can leave a dent
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe aber noch auf Beiträge die mir bei der Lösung des Problems helfen. Hat noch niemand bei der Hotline nachgefragt?
Tiper
cad manu
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tiper,
mein mal gelesen zu haben, daß es am reduzierten Laden liegen soll ...
hab es auch schon mit komplizierten Gehäusen gehabt, wo nur noch Striche da waren ... allerdings waren meine BG`s nicht reduziert abgespeichert.
Können nur hoffen, daß es in einem SP gefixt wurde.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt eine Antwort von der Hotline.
Wir sollen vor dem speichern STRG+Q drücken. Dadurch soll die komplette Datei durchgerechnet werden.
Tiper
cad manu
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und funktionierts mit Strg+Q ?
Das hab ich nämlich auch schon öfter gehört oder gelesen und meine festgestellt zu haben, das es bei mir nicht wirklich funzte.
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schwierig da eine Aussage zu machen. Es kommen noch hin und wieder Fehler vor. Aber war das dann schon eine Baugruppe die man mit Strg+Q abgespeichert hat?
Tiper
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist ein Standardfehler von SWXSolidWorks, gleich welcher Version. Soll dann mit der Version 20XX gefixt werden.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
