  Normteile Schrauben
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Normteile Schrauben (1159 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Schrauben aus meiner Tollbox als Part abspeichern will funktioniert es nicht: Ich kann diese Teile nur in eine Baugruppe ziehen; Kann mir jemand sagen wie es am sinnvollsten ist seine notwendigen Schrauben bzw. Normteile als Part abzuspeichern, bzw. in die MaxxDB einzuchecken. Wäre Dankbar wenn jemad z.B. schon ein Sammlung an geläufigen Schrauben hat. Vielleicht sogar mit Tabelle
Gruß, Macom
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macom
am sinnvollsten wäre ein Normteilkatalog verwenden der zu Deiner Datenbank passt, bzw. eine Schnittstelle hat. Da Du ja ansonsten immer alle Normteile vor dem einchecken in die Datenbank austauschen musst, mit denen, die schon im MaxxDB drin sind.
Grüssle
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder mit der funktion teil erstellen (rechte maustaste)
oder den teil in eine baugruppe ziehen und von dort auf teil öffnen gehen und dann sagen speichern unter
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
cad manu
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Macom,
wenn Du immer Kopie erstellen mit Angabe des Verzeichnisses, wo sie rein soll die Datei, wählst müßte es funzen.
Dann liegt das part des tollbox-Teiles in deinem Verzeichnis und kann weiter verwendet werden wie beliebt.
Ein Nachteil ist allerdings die Tatsache, daß keine Konfigurationen des Teils abgespeichert werden, was bedeutet, daß Du nur, z.B. bei Änderung einer Länge oder eines Gewindes, dieses Teil durch ein neu ausgewähltes Teil ersetzen kannst.
Gruß cad manu
PS: zu finden das ganze unter Optionen; mußt ma schauen ... bin @home
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
das ersetzen übernimmt in jedem fall die toolbox, oder?
ist es bei datenbank verwendung anders?
wir habens nicht eingecheckt in pdmworks da wir troubles befürchten
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 25. Okt. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir arbeiten auch mit MaxxDB. Teile aus der Toolbox speichern wir mit "als Kopie speichern" unter unserer eigenen Artikelnummer in MaxxDB. Sie sind dann als stinknormales Modell vorhanden. Und man ist unabhängig von Toolbox-Updates u.ä. Vor allem, wenn man die Teile noch nachbearbeitet (Kettenrad mit Absatz an der Nabe), würde ich es nur so machen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Okt. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
beim nachbearbeiten würde ich so vorgehen
teil öffnen
kettenrad einfügen
bearbeiten
gruss martin
