Thema: Elemente zuordnen (934 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätt da mal ein Problem... Ich möchte auf einer Zeichnung Elemente wie z. B. allg. Oberflächenangaben, allg. Hinweistexte, oder auch Hinweise im Zeichnungskopf plazieren, ohne dass diese Elemente einer Ansicht zugeordnet sind. Bisher hab ich das nicht geschafft, da beim Postitionieren dieser Geometrie oder dieses Textes immer eine Ansicht ausgewählt ist, und die Elemente dann dieser Ansicht zugeordnet werden. In den eigentlichen Zeichnungsrahmen will ich das auch nicht zuordnen, da diese Elemente dann wohl beim Austausch des Rahmens auf verschwinden. Wie mache ich das am elegantesten bzw. wie macht ihr das? Wahrscheinlich ist es total simpel, ab ich komm nicht drauf... Gruß Klaus
calimero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden danke vorerst mal. Werde das mal ausprobieren. Bin mal gespannt, ob beim Wechsel des Blattformats meine Elemente dann noch da sind... ;-D U´s sind unterwegs Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: empfehle auch das automatische anwählen der ansicht abzuschalten
Hi Martin danke für diesen Tip. Wusste gar nicht, dass das geht. Mal schaun, ob ich finde, wo das eingestellt wird. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo zusammen, das Ausschalten der dynamischen Aktivierung der Zeichenansichten ging nur bis zur 2004, aber der 2005 wird immer dynamisch aktiviert und bedeutet gerade für Leute, die das gewohnt waren selbst zu wählen eine gewisse Umstellung. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
