  SWX lahmt....
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  SWX lahmt.... (1430 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab das Problem, dass SWXSolidWorks ab dem vierten oder fünften neu angelegten Dokument wahnsinnig lahm wird. Aus der Vergangenheit weiss ich:
- Temp Ordner regelmäßig leeren (gemacht)
- Nicht zu viele Dokumente gleichzeitig (maximal 2-3 offen)
Normalerweise konstruiere ich viel Top-Down, also von der Baugruppe aus die kleineren Bauteile. Das klappt mit den ersten auch ganz gut, aber mit jedem weiteren ruckelt die Maus im Skizzenmodus unerträglich. Dann hilft meist nur SWXSolidWorks runterfahren, im Schlimmsten Fall Rechner neustarten.
Ich habe einen DELL D800 mit einer NVidia GeForce4 4200 Go (Ok ist nicht mehr ganz aktuell, hat aber bisher seinen Dienst getan...)
HAt jemand eine Idee?
Gruss und Danke
Axel
Axel Schiedmayer
ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd sagen liegt zu 99% an der Grafikkarte,
hab hier auch nen Rechner mit ner "Spielekarte" und sobald mehrere Dokumente offen sind bricht die Leistung zusammen. Ne CAD Karte einbauen und dat läuft würde ich sagen. (Schau mal in den Grafikkarten test von solidworks, dort sind diese Karten teilweise gekennzeichnet, dass sie mit mehreren offenen Objekten nicht klar kommen)
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
was du da  beschreibst ist eigentlich das ganz normale Verhalten eines Rechners mit Gamer-Grafikkarte.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hatt ich befürchtet, aber das Verhalten war nicht immer so. Leider gibt es für die Notebooks keine Nachrüstkarten...
Ich werde mal Windoof neu installieren....
Axel Schiedmayer
www.schiedmayer.de
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
schau dir mal Nexoc-Laptops an.
Gruß Franz
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AxSchied:
Hallo Zusammen,
Gruss und Danke
Axel
bei den Spiele-Karten sind deine Symptome das typische Verhalten (hatte es selbst lange genung).
4-5 Tiele enstricht der Realität egal ob gleichzeitig oder nacheinander.
Danach setzt die Grafikbeschleunigung für das Fenster aus (liegt am Treiber der Spielekarten).
Dann eben SWXSolidWorks neustarten.
Windows neu installieren bring da nichts (ausser daß Windows erst mal besser und schneller läuft), im Gegenteil, bei solchen Aktionen werden oft die Boardtreiber (Chipsatz, AGP usw.) vergessen zu insten und dann läuft die Mühle noch schlechter wie zuvor.
Bernfried
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
eine weitere Möglichkeit wäre, in deinen fertigen Top-Down-Teilen die externen Referenzen zu sperren. Dadurch greift der Rechner nicht mehr auf diese Teile zurück.
Walter
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
vielleicht probiertst du einmal die exotische Variante des Umlötens. Irgendwo im CAD-Forum (hab das Ding nicht so schnell gefunden), steht eine Anleitung wie die 4200 auf eine quadro umgelötet werden kann. Ich wollte das selber immer mal ausprobieren, habe aber noch nicht die Zeit dafür gehabt. Angeblich soll das gut/einfach Funktionieren und die Fensterbeschränkungen aufheben...
Nils
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht umlöten, seit es Softquadro gibt können auch Softis das machen und nicht mehr nur die "Hardis"
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umlöten: ich war zwar schon immer mutig, aber das ist mir im Moment doch zuviel ;-)
Softquadro: oft gehört, nie probiert, mal sehen, was sich findet...
Axel Schiedmayer
www.schiedmayer.de
wago
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Nils mein wahrscheinlich diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008059.shtml
Es ist also softwaremäßiges "Umlöten" gemeint....*g*
Walter
