  Schöne ansehnliche SLX Demoteile
Autor Thema:  Schöne ansehnliche SLX Demoteile (742 mal gelesen)
olei
Sehen Sie sich das Profil von olei an!   Senden Sie eine Private Message an olei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olei
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach ansehnlichen Demonstrationsteilen oder Baugruppen, bei denen man z.b. sehr genau sieht wie z.b. die physikalische Dynamik funktioniert,(also Zahnräder oder Ketten , fliessbänder oder was euch sonst noch einfällt.
je komplexer und mehr bewegung desto besser.
ich weiss hört sich nach ner Spielerei an , aber vllt hat ja jemand schon mal sowas gefunden irgendwo oder kann hier sowas verlinken
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olei 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleine Baugruppe ist in den Tutorials dabei...
Das Wellengelenk mit dem Hebel drauf...
Und wenn du war richtig geniales haben willst, dann schau mal auf Stefan's Seite( www.solidworks.cad.de ) nach. Da ist ein Sternkolbenmotor zum downloaden... der macht richtig was her...
Aber um den über die physikalische Dynamik zu simulieren musst du wohl deinen PC noch ein wenig dopen.... Der ist nicht ohne...
Gruß Thomas
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2010
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olei 10 Unities + Antwort hilfreich
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olei 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf 3DContentCentral (auf der Website selber, nicht unbedingt aus der Konstr.Bibliothek) gibt es viele Baugruppen und Teile, welche sehr interessant sind!
Objektive, Motoren uvm.
you can't change the world but you can leave a dent
