  Referenzierte Lasche / Abkantung
Autor Thema:  Referenzierte Lasche / Abkantung (563 mal gelesen)
Ripfish
Sehen Sie sich das Profil von Ripfish an!   Senden Sie eine Private Message an Ripfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripfish
SolidWorks 2022 SP5.0
Intel Core i7-12700k
NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe hier ein Problem und finde einfach den Workflow nicht.
Zur Verbildlichung habe ich ein Beispiel beigefügt.
Mein Ziel ist es, das rote "Blech" mit einer Lasche bzw. Abkantung zu modellieren, die senkrecht auf dem grünen "Blech steht. Ergebnis ist dann ein roter "Blechwinkel".
Wie komme ich im Blechfeature, unter "Kante-Lasche" auf den entsprechenden Abkantwinkel??
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du den Winkel vorher herausmisst und bei der Lasche manuell eingibst.
Rapti
cad manu
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ripfish,
erstmal würde ich die Meßfunktion betätigen und den eingeschlossenen Winkel von den beiden Kanten ermitteln.
Nun weißt Du wie die beiden Ebenen zueinander stehen.
Dann würd ich die Kante-Laschen Funktion nehmen und den ermittelten Winkel dort eintragen (länge ist erstmal egal).
Schaun, was passiert ...
Wichtig ist hierbei zu schauen, was man möchte ... fiktive oder echte Ecken bzw. ob man Material innen oder außen als Maßgabe nimmt.
Wenn Du jetzt nochmal Maß nimmst, schaust Du dir die Länge an und änderst sie dir dementsprechend ab, wie du brauchst.
So hat es bei mir bis jetzt immer gefunzt.
Natürlich gibt es in SWXSolidWorks die bottom up Methode, wenn man da sicher ist, kann man dies selbstverständlich mit einbinden.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
