 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Verknüpfen von Stepdateien (373 mal gelesen)
BionicOne Mitglied Ingenieur/CAD-Konstruktion
 Beiträge: 90 Registriert: 23.06.2004 SWX 2007 SP4 Win XP64 4 GB Ram Quadro FX 3500 Pentium C2Duo Spaceball 5000
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem... Habe mir von einer Herstellerseite ein Modell geladen. Dieses Modell besteht aus mehreren STEP-Dateien. Leider bestehen zwischen den Teilen keinerlei Verknüpfungen. Kein Problem dachte ich mir, bei den paar Teilen setze ich die Verknüpfungen eben per Hand. Wenn ich aber in ein Teil, ich nenne es mal Grundkörper, eine Zylinderschraube voll definiere, dann kann ich das mit einer weitern Zylinderschraube im selben Teil nicht mehr machen. SWX sagt mir dann nämlich das das Teil überdimensioniert ist. Was kann ich tun ? Thx, BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, dann wäre mir ja klar warum das nicht geht, von den Step-Teilen ist aber nicht ein einziges fixiert. Ich hatte ja versucht den Grundkörper zu fixieren und dann die Zylinderschrauben zu verknüpfen, hatt aber keinen Erfolg... Thx, Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hoi Bionicle Das Problem kennen wir, auch ohne STEP. SWX schliessen und neustarten hat bei uns geholfen. In schlimmeren Fällen auch den Rechner neu starten. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gefrustet, ich kriegs einfach nicht hin. SWX  sagt mir immer das ich die überdefinierten Sachen löschen soll. Ich habe auch schon den Grundkörper fixiert und dann versucht die Zylinderschrauben zu mounten, ging aber auch nicht... HILFE !!! BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo Michael, mit diesem Problem hatte ich auch schon öfters zu kämpfen. Es tritt gehäuft im Zusammenhang mit Teilen aus Internet-Bibliotheken auf, die mehrere CAD-Systemee gleichzeitig bedienen. Ich vermute, daß es sich hierbei um Geometrieungenauigkeiten handelt, die durch "mehrmaliges" Konvertieren der Daten entstehen (die normalerweise senkrecht aufeinander stehenden Flächen haben minimale Winkelabweichngen, was mehrere "deckungsgleich-Verknüpfungen" ausschließt). Wir lösen das Problem, indem wir es vermeiden unsere Bauteile auf Flächen dieser Geometrie zu verknüpfen, stattdessen verwenden wir entsprechende Ebenen, oder nur Eckpunkte der Geometrie. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt einfach alle Teile fixiert und fertig. Das nimmt mir zwar die Möglichkeit ein Teil in einem anderen laufen zu lassen aber zumindest sind die Teile jetzt zueinander festgelegt. Trotzdem danke an alle, Unities sind unterwegs... BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
