  Virtuelle Geometrie einblenden!
Autor Thema:  Virtuelle Geometrie einblenden! (481 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs,
gibt es eine Möglichkeit über Visual Basic (API) in einem Part zusätzliche Informationen temporär einzublenden z.B. in Form einer Fahne die an einer Fläche hängt (so wie es oft bei Selektionen für Features der Fall ist, um die Übersicht zu bewahren)?!
In diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob dies auch mit ganzen Geometrien/Volumen gehen würde?! Das würde dann in Richtung "Vorschau" gehen!
Gruß JENS
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich bin mir leider nicht sicher, was du meinst oder worauf du hinauswillst. Wenn es solche kleinen Textboxen mit den Ankerlinien dran sind kannst du die mit SelectionMgr::CreateCallout erzeugen und mit Callout::Label, Callout::TargetStyle und Callout::TextBox so anpassen wie du möchtest.
Aber vielleicht meinst du auch was ganz anderes
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke, für den Tipp. Damit hast du mir den ersten Teil der Frage beantwortet. Gibt es für die Textbox mit Ankerlinie ein Beispiel?
Zudem meinte ich unter virtuellen Einblendungen folgendes:
Wenn man z.B. eine Skizze austrägt, bekommt man vorher die Austragung virtuell eingeblendet, um zu entscheiden ob diese korrekt.
Geht dieses Verfahren auch, wenn man z.B. ein Teil (Funktion Teil einfügen) in ein Teil einfügt per BASIC-Code und dann per Knopfdruck (rechts-links und hoch-runter) dieses optisch positioniert? Im Grund geht darum, per Visual Basic eine Änderung (z.B. Geometrieänderung z.B. durch Einfügen eines Teils) zuerst nur virtuell durchzuführen um dann im nächsten Schritt daraus eine abgeschlossene „Sachen“ zu machen!
Danke, für deine Mühe!
Gruß JENS
