  Ebenen sichtbar
Autor Thema:  Ebenen sichtbar (1228 mal gelesen)
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde noch wahnsinnig. Wollte ich bisher zb 2 Ebenen miteinander verknüpfen und ich wusste nicht genau welche es sind bin ich einfach im Feature Baum über eine Ebene gefahren und in meinem Modell hat er mir die Ebene grün dargestellt. bin ich im Feature Baum weiter gefahren war auch wieder die Ebene Unsichtbar.
Freitag ging es noch heute kann ich drüber fahren wie ich will sie werden nicht dargestellt. Ist ziemlich blöd wenn man nicht weis welche ebene wo ist.
Kann man das irgendwo einstellen?
Gruss Patrick
SW 2005 SP4.0
WIN2000
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
unter den Systemoptionen "FeatureManager" Dynamisches hervorheben einschalten.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war was ich gesucht habe. Vielen Dank.
Ich weis nicht wie aber irgendwie muß sich da was über das wochenende verstellt haben.
Danke nochmals, Units habe ich verschickt
SW 2005 SP4.0
WIN2000
Markus Brunner
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von supereise:
Bei mir ist es so, jedesmal wenn ich Fremddaten einlese, egal welches Format, muss ich diesen Punkt wieder aktivieren. Auch den unter Anzeige/Auswahl "Dynamisches Hervorhegen von Grafikansicht" und oftmals auch das Bestätigungseckfeld. Bei der Version 2006 schaltet sich die Option "Auswahl über Transparenz ermöglichen" sehr hartnäckig immer wieder ein. (war früher auch schon mal so)
Vorteil dieses Fehlers, man lernt die Optionen kennen
Markus
supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt habe ich ein ähnliches Problem.
Die Ebenen sehe ich jetzt aber wenn ich in einer Skizze etwas bemaße oder eine Linie auf eine andere ziehen möchte sehe ich keine grüne Markierung der Linie. Muß ich da auch noch was nach stellen?
SW 2005 SP4.0
WIN2000
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
wir können das gleiche Phänomen beobachten. Teilweise verstellt sich diese Option auch, wenn man ein anderes Teil lädt, ohne SWXSolidWorks zu beenden!!!
Christian
Markus Brunner
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann eben Systemoptionen Anzeige/Auswahl "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht"
Markus
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und eben diese Option verstellt sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder selber. Weist du an was das liegen könnte?
Christian
Markus Brunner
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
Hallo Christian,
dies ist ein Fehler. Wie oben beschrieben, deaktiviert sich diese Option jedesmal, wenn ich Fremddaten konvertiere. Die Option "Auswahl über Transparenz ermöglichen" aktiviert sich oft in Zusammenhang mit dem Bohrungsassistenten. (Dieser Fehler wurde gemeldet)
Markus
